Niszczace sie wycieraczki/ dziwna rzecz w zbiorniku płynu
edpl90
Post autor: edpl90 » czw sty 03, 2013 17:02
Witam,
Mam dosc nietypowy problem. Ze 3 miesiace temu kupilem wycieraczki z Valeo. Sprawowaly sie dosc dobrze ale ostatnio cos sie z nimi porobilo i z gumy zrobila sie niemal harmonijka. Oddalem do reklamacji (oczywiscie w sklepie 3 razy pytali czy przypadkiem nie polewalem wrzatkiem... ale skad). W miedzy czasie kupilem jakies najtansze bo z czyms trzeba jezdzic (trafilo na kamoka). Dzisiaj wracam z roboty, wycieraczki strasznie smuza... wysiadam z auta i sie okazuje ze stalo sie identycznie to samo co z poprzednimi. Co moze byc przyczyna? Przyznam szczerze ze ze zwyklej (niezdrowiej) oszczednosci kupilem jakis czas temu najtanszy plyn w markecie. Czy moze to byc powod?
Ostatnio zmieniony sob sty 19, 2013 19:14 przez edpl90, łącznie zmieniany 1 raz.
lukasz.gtd
Post autor: lukasz.gtd » czw sty 03, 2013 17:45
edpl90 pisze: kupilem jakis czas temu najtanszy plyn w markecie
Uważaj, żeby szyby nie stopiło :bajer:
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
edpl90
Post autor: edpl90 » czw sty 03, 2013 19:02
Ot konkretna odpowiedź. Po prostu zastanawiam co moglo byc przyczyna... i wyeliminowac ja przed rozwaleniem kolejnych wycieraczek. Do wszystkiego dochodza 2 czynniki:
te wycieraczki smierdza lekko nafta - moze byc efekt jakiejs reakcji.. ew jest mozliwosc zeby sie tam paliwo dostawalo? sprawdzic teraz nie bardzo mam jak bo i tak wszystkie przewody mokre jak wlewalem nowy plyn...
a po drugie ostatnio w robocie zawsze parkuje w tym samym miejscu - na podziemnym parkingu, w poblizu wentylacji.. moze sie tam cos skrapla czy cos.
lukasz.gtd
Post autor: lukasz.gtd » czw sty 03, 2013 20:09
A nie smarowałeś wycieraczek jakimś nano wynalazkiem?
edpl90
Re: Niszczace sie wycieraczki
Post autor: edpl90 » pt sty 04, 2013 09:42
Nie, zadnych specjalow. Plyn wymienione, wycieraczki znalazlem jakies starsze (w razie czego), auto zaparkowane w innym miejscu.. i zobaczymy.
lukasz.gtd
Post autor: lukasz.gtd » pt sty 04, 2013 12:56
edpl90 pisze:ew jest mozliwosc zeby sie tam paliwo dostawalo?
Nie ma żadnej.
Moim zdaniem wypsikaj ten najtańszy płyn do zera i nalej coś normalnego. Przed nalaniem tego płynu było ok?
edpl90
Post autor: edpl90 » pt sty 04, 2013 13:25
No nigdy nie bylo zadnych problemow, tyle ze plyn byl kupiony z 1.5msc temu. Ale niemal zaraz przed rozwaleniem tych z valeo uzupelnialem plyn (bo w bance troche zostalo) wiec moze sie cos z tym porobilo dziwnego. Plyn juz wczoraj wypsikalem, dla pewnosci zalalem troche woda (z racji ze dodatnie temperatury byly), wypsikalem jeszcze raz i zalalem pozadniejszego plynu.
edpl90
Post autor: edpl90 » sob sty 19, 2013 19:13
Odkopię trochę temat. Założyłem wcześniej stare wycieraczki, zalałem ten nowy płyn i wszystko było ok. Dzisiaj płyn zaczął się kończyć i... sytuacja się powtórzyła. Gumy wycieraczek pofalowane. Ale jest coś nowego - tym razem wyjąłem sitko ze zbiornika i zajrzałem do środka a tam...:
https://www.wuala.com/middleofdreams/Pu ... allery&id=" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie mam pojęcia co to i skąd się tam wzięło. Wygląda na to, że pozostaje zdemontować cały zbiornik i wszystko wyczyścić...
Czy ktoś spotkał się z czymś takim?
Fafik258
Post autor: Fafik258 » sob sty 19, 2013 19:20
Odessij, przepłucz cokolwiek...
edpl90
Post autor: edpl90 » sob sty 19, 2013 19:29
No właśnie spróbuję skombinować skądś jakąś pompkę. Wcześniej jak pisałem - zalałem cały zbiornik wody i wypsikałem... i nic.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
