Zbierajaca sie woda
arbi94
Zbierajaca sie woda
Post autor: arbi94 » śr gru 26, 2012 02:10
Zbiera mi sie woda miedzy drzwiami a buda, woda nie przedostaje sie do srodka, gdy otworze drzwi woda zlatuje po krawedzi drzwi jest jej duzo , kałuża wielkosci 30cm jak duzo napada.
Czy ta woda nie powinna byc odprowadzana ? cz tak musi byc??
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Zbierajaca sie woda
Post autor: Michał_1977 » śr gru 26, 2012 08:44
arbi94 pisze:Zbiera mi sie woda miedzy drzwiami a buda
arbi94 pisze:gdy otworze drzwi woda zlatuje po krawedzi drzwi
Nie bardzo kumam o co Ci chodzi...przecież jedyna rzecz jaka może zatrzymać wodę,to uszczelka,ale ona jest głęboko od krawędzi drzwi i cała woda z poszycia zewnętrznego i z wewnątrz drzwi,powinna ściekać na bieżąco,a nie po otworzeniu ich.
Na wszelki wypadek sprawdź,czy wszystkie odpływy w drzwiach są drożne :bajer:
arbi94
Zbierajaca sie woda
Post autor: arbi94 » śr gru 26, 2012 11:27
własnie odplywy, gdzie ich szukac ? Na bank to te odplywy
Haki
Zbierajaca sie woda
Post autor: Haki » śr gru 26, 2012 11:39
W drzwiach są ... w środku .... opis demontażu tapicerki znajdziesz na forum ( szukaj pod hasłem wymiana podnośnika szyb ) :bajer:
Jeśli tam było coś grzebane - to prawdopodobnie blacha pod tapicerką nie trzyma , albo przytkany właśnie otwór ...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=143&t=413527" onclick="window.open(this.href);return false; taki sam problem :bajer:
arbi94
Zbierajaca sie woda
Post autor: arbi94 » śr gru 26, 2012 19:43
tylko ze ta woda nie przedostaje sie do srodka ona jest miedzy 1 uszczelka a 2
Haki
Zbierajaca sie woda
Post autor: Haki » czw gru 27, 2012 00:38
Czyli na progu auta .... jak dobrze rozumiem .... Jak się jedzie - to wydmucha .. a wiadomo,że po dłuższych opadach zawsze na progu trochę wody będzie stało ...
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
