B6 Gdzie znaleźć czujnik jakości powietrza?
Witam, ostatnio po stronie pasarzera mimo iż na nadmuchach mam ustawiona temperature maksymalna wieje zimne powietrze (takie jakie jest na zewnątrz) podłączyłem auto pod komputer i wyszło ze to czujnik jakośći powietrza, ale teraz pytanie gdzie go szukać wie ktoś moze, miał ktoś z tym juz do czynienia?
Mundek
Wydaje mi się ,ze powinien znajdować się pod obudową filtra przeciwpyłkowego ... ale niech jeszcze ktoś z kolegów się wypowie ....
Cyt. z for. Passata: "Czujnik jest umieszczony przy wlocie powietrza przed dmuchawą zaraz po podszybiem prawa strona"
Jest to możliwe ze przez ten czujnik nie bedzie działało ogrzewanie tylko po stronie pasażera? Tak jak jest to do tej pory, czy jest taki czujnik osobno do prawej strony i lewej?
Mundek
A po wymianie tego czujnika trzeba wykasować błąd?
Mundek
Wątpię by ten czujnik miał wpływ na ogrzewanie ... chyba ,że z odczytywanych wartości - potrafi zamknąć jakaś klapkę etc ....
A po wymianie - to warto by było się wpiąć VCDS.. i zobaczyć czy wszystko bangla jak należy ...
- doggie
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
Re: B6 Gdzie znaleźć czujnik jakości powietrza?
nie, czujnik odpowiada za samoistne aktywowanie obiegu wewnętrznego w momencie, kiedy wjedziesz w jakieś smrodymundek1245 pisze:Jest to możliwe ze przez ten czujnik nie bedzie działało ogrzewanie tylko po stronie pasażera?
A o odpowiada za to ze nie ma ciepłego ogrzewania tylko po prawej stronie mimo ze na pokretłach jest na maxa?
Mundek
Wymieniłem czujnik i dalej nie mam ogrzewania po prawej stronie;/ gdzie jeszcze mozna szukac przyczyny?
Mundek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=143&t=438920" onclick="window.open(this.href);return false;
- Pablo Corrado
Podepnij auto pod komputer, bo sie trochę w miejscu kręcisz.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
Podpinam i nie tylko do swojego komputera ale do serwisu jezdziłem bład tego czujnika juz sie nie pokazuje. a ogrzewania dalej nie ma, mechanik powiedział mi ze moga to byc zastane klapki w dmuchawie, tylko ze nie wiem nawet gdzie ich szukac.
Mundek
- doggie
- Silnik: TSI
nie zatkane tylko awaria bądź zacięcie mechanizmu elektrycznego regulującego jej położenie
