Zamarzają szyby - nietypowy problem
kuba_p
Post autor: kuba_p » pt gru 21, 2012 17:03
Mam problem z zamarzającymi szybami wewnątrz .
Sprawa jest bardzo nietypowa i nie wiem jak sobie z tym poradzic.
Parkuję auto na parkingu pod praca i wracając po robocie mam zamarzniete szyby.
To samo auto parkuję na podwórku w kamienicy i nigdy ale to nigdy szyby nie zamarzły .
Nie ma znaczenia czy jest minus 20 stopni czy minus 5 , wilgotno czy sucho , sytuacja zwsze jest taka sama , pod pracą zamarza , na podwórku nigdy.
Jak sobie poradzic kiedy zamarzaja szyby tylko wtedy kiedy parkuje autko na otwartej przestrzeni ?
Kombinowałem juz na wszystkie możliwe sposoby , wychładzanie samochodu , zamkniety dopływ powietrza , pochłaniacze wilgoci i nic , dalej to samo .
W przypadku wilgoci w środku powinien zamarzac bez względu gdzie jest zostawione?
To mój drugi MK3 i w poprzednim miałem tak samo .
Robsonnnn
Post autor: Robsonnnn » pt gru 21, 2012 17:53
A moze sprobuj zmienic prace ? :okej:
DawidJG
Post autor: DawidJG » pt gru 21, 2012 17:58
ja mam podobnie pod domem jak stane kolo bloku to szyby nie zamarzaja a jak stane po drugiej stronie ulicy to troszke je zlapie :P moze to od tego ze pod blokiem nie ma takiego wiatru :P
"Jeśli pewnego dnia prędkość mnie zabije, nie płaczcie, ponieważ umarłem z uśmiechem na ustach." Paul Walker
Moja Golfina --->>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 0#p6368610" onclick="window.open(this.href);return false;
piotrusss89
Post autor: piotrusss89 » sob gru 22, 2012 15:04
No bo jak parkujesz auto na podwórku to nie dociera do niego słońce i temperatura w środku i na zewnątrz auta jest zbliżona.. A na otwartej przestrzeni słonce dociera do auta nagrzewa się i paruje - po mimo ze w środku nie ma ukropu :bajer: Też mam podobnie dla tego staram się w miarę możliwości zostawiać ciut otwarta szybę po obu stronach i wtedy jest git :bigok: spróbuj :bigok:
Moja Bryka :-) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491633" onclick="window.open(this.href);return false;
kuba_p
Post autor: kuba_p » sob gru 22, 2012 15:06
RobertmkII pisze:A moze sprobuj zmienic prace ?
Albo korzystaj z komunikacji miejskiej :jezor:
Dzis dla przykładu po pracy szyba przednia i prawe boczne zamarznięte.
Oskrobałem ile tam się dało aby coś widziec i w drogę.
Po drodze szyby odmarzły i została na nich para .
Zostawiłem autko na ulicy poszedłem zrobic swiąteczne zakupy jednocześnie myśląc że para na szybach zamarznie spowrotem i znowu będzie skrobanie od wewnątrz.
Jakie było moje ździwienie kiedy wróciłem po 2 godzinach i szyby były czyściutkie .Ani pary ani mrozu.
Spotkaliście się kiedyś z takim problemem ?
kuba_p
Post autor: kuba_p » sob gru 22, 2012 15:09
piotrusss89 pisze:A na otwartej przestrzeni słonce dociera do auta nagrzewa się i paruje - po mimo ze w środku nie ma ukropu
To nie to , parkuję też w nocy pod pracą i nie sądzę aby światło księżyca tak rozgrzało wnętrze aby szyby zaparowały.
Haki
Re: Zamarzają szyby - nietypowy problem
Post autor: Haki » sob gru 22, 2012 15:13
kuba_p pisze:
Musisz mieć wilgoć w aucie ... tematów i przyczyn tyle na forum co wszystkich MK :bajer: /// ale jeśli przejrzałeś większość - to przypatrzyłbym się uszczelce przy szybie ... może ona gdzieś puszcza .... i na pustym terenie łapie mróz od środka ...
Między blokami - w większych miastach i nie tylko - szyby nie zamarzają tak szybko - albo nie robię tego wcale - wystarczy popatrzeć przez kamerę termo-wizyjną ile ciepła ucieka z bloków na zewnątrz ...
Ps .. moja rada --- idziesz do pracy to zarzuć na przednią szybę większy koc - który zakryje jednocześnie boczne ....
Robsonnnn
Post autor: Robsonnnn » sob gru 22, 2012 15:17
Niby autopolitura zwalcza pare na szybie lub ziemniak :D ale to usuniesz skutek a nie przyczyne :)
kuba_p
Post autor: kuba_p » sob gru 22, 2012 15:30
Haki pisze:Musisz mieć wilgoć w aucie ...
Tak jak wyżej pisałem , po zostawieniu autka na ulicy wilgoc była jak diabli w postaci pary na szybach.
Ta wilgoc nie zamarzła tylko tym razem odparowała a jest minus 10.
Haki pisze:Ps .. moja rada --- idziesz do pracy to zarzuć na przednią szybę większy koc - który zakryje jednocześnie boczne ....
Spotkałem się z tym wczesniej na forum aczkolwiek nie testowałem.
Nie potrafię zrozumiec co daje osłonięcie szyby od zewnątrz do jej zamarzania od wenątrz.
piotrusss89
Post autor: piotrusss89 » sob gru 22, 2012 15:50
No to zostaw lekko uchylone szyby i już.. będzie przeciąg i nie powinno być pary.. no chyba ze masz oczko wodne na podłodze w aucie :jaja:
Haki
Post autor: Haki » sob gru 22, 2012 15:58
kuba_p, daje to ,że zimno nie mróz nie przełazi tak przez szybę ... przy okazji zarzucenie kocyka ... tak jak napisał kolega - lekko uchyl szybki z obu stron ... kocyk pod drzwi i zamknij autko ....
PS ... pod dywaniki - gazety ... a szybę dobrze wyczyść od wewnątrz ( nie wiem czy palisz ) ale dym osadza się na szybach i zawsze będzie parowało ...
kuba_p
Post autor: kuba_p » sob gru 22, 2012 16:04
piotrusss89 pisze:no chyba ze masz oczko wodne na podłodze w aucie
W takim przypadku powinien zamarzac wszędzie bez wzgledu gdzie go zostawie .
piotrusss89
Post autor: piotrusss89 » sob gru 22, 2012 16:05
Haki pisze:kuba_p tak jak napisał kolega - lekko uchyl szybki z obu stron ... kocyk pod drzwi i zamknij autko ....
Haki pisze:kuba_p PS ... pod dywaniki - gazety ...
gazety to tez dobry pomysł, ja podkładam kurier szczecinski (nie znam waszych regionalnych gazet :bigok: ) bo jest z dobrego papieru i najlepiej wciąga wilgoc :bajer:
piotrusss89
Post autor: piotrusss89 » sob gru 22, 2012 16:07
kuba_p pisze:W takim przypadku powinien zamarzac wszędzie bez wzgledu gdzie go zostawie .
A może w drodze do domu masz pod górkę i ci się wylewa i nie paruje :jezor:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
