[MK3] słabe ciepło w aucie
Dinuś
Post autor: Dinuś » śr gru 05, 2012 01:26
siema , w golfie był robiony swap z 1,6 na 2,0 i słabo daje ciepłe powietrze , wymieniona uszczelka pod głowicą podczas swapu wymieniony czujnik temperatury , wymieniony panel sterujący nawiewem jak i cały panel pod kokpitem co steruje łopatkami od nawiewu + wymieniona nagrzewnica i termostat , powietrze jest letnie a nie gorące wiec co dalej ??
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr gru 05, 2012 01:36
Najprawdopodobniej coś z ciegnami nie tak i nie otwiera sie do konca lub nieszczelność
Dinuś
Post autor: Dinuś » czw gru 06, 2012 01:54
wszytko jest sprawne przed założeniem i po założeniu sprawdzone 20razy i jest wszystko ok
ziabka89
Post autor: ziabka89 » czw gru 06, 2012 08:41
ja mam podobny problem tylko ze jak jest zima to mi nie grzeje dobrze wrecz letniawe powietrze. Mam instalacje lpg kolega mi doradzil zeby ocieplic weze od reduktora bo parownik zabiera duzo ciepla i wtedy do nagrzewnicy leci zimno ;/
Dinuś
Post autor: Dinuś » czw gru 06, 2012 10:43
no tak tylko ze ja gazu nie mam a węże do nagrzewnicy są gorące po nagrzaniu sie silnika ,nagrzewnica nowa i jest cieplej ale nie to co mam w drugim golfie albo u znajomych
ziabka89
Post autor: ziabka89 » wt gru 11, 2012 10:05
Ciezki temat. Zasadnicza winą moze byc
-pompa wody
-termostat
-gąbki, ciegna, klapa wlotu(cieplo/zimno)
bo jezeli mowisz ze cieple weze sa przy nagrzewnicy to jakbys musial szukac przyczyny w kokpicie auta.
Andi
Byle do przodu
Byle do przodu
Post autor: Andi » wt gru 11, 2012 11:32
odpowietrzałeś układ?? Może powietrze się nagromadziło w nagrzewnicy i nie grzeje pełną powierzchnią.
Music is the only thing that keeps me going when nothing else can.
ziabka89
Re: [MK3] słabe ciepło w aucie
Post autor: ziabka89 » wt gru 11, 2012 15:36
Andi pisze:odpowietrzałeś układ?? Może powietrze się nagromadziło w nagrzewnicy i nie grzeje pełną powierzchnią.
golfy sie same odpowietrzaja...
Andi
Byle do przodu
Byle do przodu
Post autor: Andi » śr gru 12, 2012 07:46
ziabka89 pisze:golfy sie same odpowietrzaja...
słyszałem że nie całkiem puki nie odkecimy korka na zbiorniczku wyrównawczym.
ziabka89
Post autor: ziabka89 » śr gru 12, 2012 11:28
ja kiedys tez tak robilem ze odkrecalem i czekalem az sie odpowietrzy no ale jak sie plyn zagotowal to mi walilo wszystko na silnik jak gejzer i dalem spokoj sobie, wiec teraz na zakreconym sobie odpowietrzam, ewentualnie czekam az sie zagotuje ze nie wylatuje plyn i dopiero zakrecam korek...
devill4
Post autor: devill4 » śr gru 12, 2012 20:04
o ile przewód jest drożny, poza tym spotkałem się z przypadkami gdzie po niby odpowietrzeniu płynu ubyło była dolewka a po dwóch dniach jeszcze trochę miejsca się zrobiło w zbiorniczku :bajer:
a co do gazu to nie ma według mnie jakiegoś ogromnego znaczenia jak się nagrzeje dobrze to ręki przy kratce nie utrzymam u siebie :P
Dinuś, musiałeś coś źle poskładać jedyne logiczne wyjaśnienie
ziabka89
Post autor: ziabka89 » śr gru 12, 2012 20:22
Ja wlasnie musze odkrecic caly panel w srodku juz go 2 razy odkrecalem. Bo tak jak mowisz devill4 "jak się nagrzeje dobrze to ręki przy kratce nie utrzymam u siebie" a u mnie tak nie jest ;p. Fakt moze gdzies ta klapka cieplo/zimno nie jest szczelna i jest mieszanie powietrza a zima to jest najbardziej odczuwalne.
Dinuś
Post autor: Dinuś » ndz gru 23, 2012 22:04
ściągałem węże i jest drożne wszystko , a poskładane tez wszystko jest dobrze , i odpowietrzone też , pompa wody też jest sprawdzona i krąży , koles z innego forum ma identyczny problem
ziabka89
Post autor: ziabka89 » pn gru 31, 2012 12:18
Zmień samochód :)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
