Witam.
Mam następujące pytanie. W moim autku w skutek uderzenia sankami w wystający kamień wystrzeliły poduszki kierowcy i pasażera. Postanowiłem że wymienię tylko poduszkę kierowcy.
Czy wystarczy tylko wpiąć zakupiona poduszkę na allegro czy jest jeszcze coś do zaprogramowania w sterowniku? Natomiast jeżeli chodzi o poduszkę pasażera muszę zdemontować tą wystrzeloną czy wystarczy tylko odciąć i zaślepić rozerwaną konsolę. No i czy jest możliwość wyłączenia kontrolki o braku poduszki pasażera.
Z góry wielkie dzięki za wszelką pomoc.
Pozdrawiam.
Wystrzelone poduszki
- Pablo Corrado
Musisz skasować crash data w sterowniku.
Zamiast poduszki pasażera można wpiąć rezystor, ale to druciarstwo.
Kup obie poduszki i wymień. Będzie tak jak powinno być i bezpiecznie przede wszystkim.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
- doggie
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
do tego nowy kokpit lub zregenerować obecny bo nie wyobrażam sobie użytkowania auta z dziurą zaklejoną taśmą samoprzylepną poza tym każdą poduszkę można dezaktywować VCDS-em jeśli ona fizycznie jest, jeśli jej nie ma to to i tak będzie wywalało błąd
Zestaw poduch, dechy, napinaczy pasów, kokpitu zaczyna się na alledrogo od 2000 zł.
Jak regeneracja to szukaj z gwarancją otwarcia. Choć szczerze to do mnie nie przemawia.
Do ASO nie zachodź bo koszta będą na 10 k lekko
Dla mnie wymiana kompletu to jedyna słuszna opcja co by się nie zastanawiać czy przy drugim W się otworzy poprawnie...
Nie masz ubezpieczenia AC?
