Demontaz zamkow w drzwiach
Jak wyjac wkladki zamkow z przednich drzwi? Planuje je wymontowac i zalozyc zaslepki takie jak na tylnych. Czy wystarczy wykrecic srube ktora jest z boku drzwi i wkladka wyjdzie czy cos wiecej nalezy zrobic?
Dziekuje z gory za podpowiedzi.
Tak, wystarczy odkręcić tego torxa chyba 20, ale nie wykręcaj do końca bo Ci spadnie i będziesz musiał całe drzwi rozbierać.
jak ci aku padnie lub pilot sie rozkoduje do auta nie wejdzieszseaman1982 pisze: Planuje je wymontowac i zalozyc zaslepki takie jak na tylnych.
Re: Demontaz zamkow w drzwiach
Jeszcze bagażnik zostaje:)Aligator30 pisze:jak ci aku padnie lub pilot sie rozkoduje do auta nie wejdzieszseaman1982 pisze: Planuje je wymontowac i zalozyc zaslepki takie jak na tylnych.
U mnie nawet tego teraz nie będzie, zajrzyj tu jeszcze http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=206015" onclick="window.open(this.href);return false;piotrek233 pisze:Jeszcze bagażnik zostaje:)
OEM+ USA 25th Anniversary ==> viewtopic.php?f=89&t=395742
Czyli rozumie ze wykrecam torxa, uwazajac by nie wpadl do srodka, wyciagam wkladke z zamka, wkladam zaslepke (kawalek rurki i plastikowej nakladki) i zakrecam torxa. W skrocie tak to powinno wygladac??? Czy tak???
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Auto: Passat B5 FL 1.8T
- Silnik: AWT
wystarczyło przejrzeć choćby dział FAQ z gotowymi poradami...
1.zdjąć (np. płaskim śrubokrętem) plastikową zaślepkę za którą w otworze widoczny jest łepek śruby z gniazdem na klucz torx T20 a następnie tym kluczem odkręcić tę śrubę wykonując kilkanaście obrotów (pamiętać należy aby nie odkręcić tej śruby do końca bo wpadnie nam ona wraz z pierścieniem zabezpieczającym gniazdo bębenka zamka do wnętrza drzwi i konieczne wtedy będzie zdejmowanie całego wewnętrznego poszycia drzwi – tapicerka + blacha montażowa wraz z prowadnicami ślizgów mechanizmu opuszczania szyby)
2.luzując śrubę za pomocą ww. klucza jedną ręką, palcami drugiej ręki należy ciągnąć za klamkę tak jak przy otwieraniu drzwi i jednocześnie kciukiem i palcem wskazującym tej ręki ciągnąć za gniazdo bębenka zamka na zewnątrz drzwi do momentu aż ustali się położenie wyjściowe pierścienia (znajdującego się wewnątrz drzwi) zabezpieczającego gniazdo bębenka zamka i samo ono wysunie się z poszycia drzwi
