zmiana kierownicy
zmiana kierownicy
Chciałbym zamienić czteroramienną bez multifunkcji na trzyramienną również bez dodatkowych przycisków. Czy podejdzie od Golfa IV. Może ktoś przerabiał temat - byłbym zobowiązany za jakąś podpowiedź.
zmiana kierownicy
grotof czemu chcesz "cofać się w rozwoju"?
W MK5 były kierownice 3-ramienne bez multifunkcji, więc czemu takiej nie szukasz?
Teoretycznie skoro kierka z MK5 pasuje do MK4 to i na odwrót podejdzie, z tym, że w obu przypadkach działanie poduchy nie jest w 100% pewne.
Tak więc na Twoim miejscu poszukałbym kiery 3-ramiennej od MK5 czy nawet od MK6 i takowa zapodał
Tu masz przykład kiery z MK6: http://moto.allegro.pl/kierownica-airba ... 99650.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Oczywiście można znaleźć w lepszej cenie - jest to już kwestia poświęcenia troszkę więcej czasu.
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
- doggie
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
Re: zmiana kierownicy
kto powiedział że kiera od Mk4 pasuje do Mk5? A co z poduchami?Kamel pisze:
zmiana kierownicy
Dzięki doggie i dzięki Kamel.
To jest coś takiego jak estetyka. Kiera z czwórki wydawała mi się OK. Wydawała się mi się, ale już przestała.
Trochę myszkowałem na allegro i nie udało mi się znależć kompletnej od piątki. Stąd moje pytanie.
całe hektary kierownic (od piątki) ale bez zaślepek. Ponadto nie wiedziałem, że można przełożyć airbag`a z mojej starej.
Teraz umysł mój rozświetlił się a ciemności niewiedzy nie będą przesłaniały istoty dylematu.
Prośba do doggie - nie jestem zbyt mocny w tych internetowych poszukiwaniach, jeżeli to nie kłopot to podeślij linka do tematu o którym piszesz (zamana czteroramiennej na trzyramienną)
p.s.
Swoją drogą, designer który wymyślił tego czteroramiennego potworka powinien jak najszybciej zmienć zawód.
p.s.
- doggie
- Silnik: TSI
zmiana kierownicy
tutaj na 3 stronie są zdjęcia i opis zmiany kierownicy przeze mnie /mettenos/, o elektronikę nie musisz się bać bo przy zmianie samej zaślepki i przełożeniu wkładu nie ingerujesz welektronikę, naboje, wiązki itp, wszystko zostaje po staremu http://www.vwgolfv.home.pl/Forum/phpBB- ... c&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
zmiana kierownicy
Dzięki doggie, raz jeszcze.
Sprawa wydaje się więc banalna. Jednej rzeczy tylko nie odnalazłem. Otóż jeden post dotyczył „przyklejenia” zestawu air baga od spodu do zaślepki. Jest przyklejona czy nie jest? Jeżeli jest to czy trzeba odklejać od starej i ponownie przykleić do nowej zaślepki.
p.s.
Któryś raz już sensownie mi odpowiedziałeś, więc jakieś piwo zarezerwowałem już dla ciebie w lodówce. Zapraszam.
p.s.
- doggie
- Silnik: TSI
zmiana kierownicy
nic nie jest przyklejane tylko "upchnięte" w zaślepce poduszki, delikatnie wysuwać starą zaślepkę tak aby zawinięte płótno ci się nie "rozpadło" i całość w ten sam sposób przekładasz do nowej zaślepki. Kupując zaślepkę pamiętaj że ma to być oryginalna zaślepka bo na rynku są pseudo zaślepki do kierownic bez poduszki gdzie stara wywaliła a handlarzom nie chce się inwestować w nową, zaślepka taka nie ma nacięć i w momencie wystrzału nie pęknie tylko przywali ci w głowę
zmiana kierownicy
Hmm powiem Ci doggie, że zachęciłeś mnie do wymiany swojej kierownicy na 3 ramienną.
Skoro poducha pasuje to czemu nie
- doggie
- Silnik: TSI
zmiana kierownicy
jhosef, pasi P&P, tylko trzeba wykazać trochę odwagi, skupienia i dokładności w przekładaniu samego wkładu poduchy
zmiana kierownicy
No i z tym u mnie ostatnio problem...doggie pisze: tylko trzeba wykazać trochę odwagi, skupienia i dokładności w przekładaniu samego wkładu poduchy
Prace przy aucie muszą się szkodami zakończyć...
Kierownice 3 ramienne bardziej mi się podobają choć projekt kiedy z mk5 nie kładzie na kolana.
Mam teraz skórę kupioną z allegro ale okazała się mniej ładna niż na zdjęciach.
Mam tylko nadzieję, że w razie W otworzy się poprawnie
- doggie
- Silnik: TSI
jak będzie oryginalna zaślepka to nie ma innej opcjijhosef pisze: Mam tylko nadzieję, że w razie W otworzy się poprawnie
