Zegary z vento
Oszukista
Zegary z vento
Post autor: Oszukista » sob paź 06, 2012 08:51
Witam, obecnie w moim mk3 jest zegar z zegarkiem i szybkościomierzem. Czy jak zamienię ten zegar na srebrny z vento to czy wszystko na zegarze będzie śmigało? Chodzi mi o to, czy obrotomierz będzie śmigał.
Oszukista
Mój zgredek :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=481762" onclick="window.open(this.href);return false;
kuba_p
Zegary z vento
Post autor: kuba_p » sob paź 06, 2012 09:04
Jeżeli dawca ma taki sam silnik to tak ( Typ nie pojemność ) . Jeżeli inny to do sprawdzenia indeks WGSZ .
Oszukista
Zegary z vento
Post autor: Oszukista » sob paź 06, 2012 09:11
Dzięki za szybką odpowiedź. Możesz mi powiedzieć jak mam sprawdzić typ silnika?
Mój zgredek :)
kuba_p
Zegary z vento
Post autor: kuba_p » sob paź 06, 2012 11:05
Oszukista pisze:Możesz mi powiedzieć jak mam sprawdzić typ silnika?
Wlepa w bagażniku .
Linia po środku naklejki:
MOTORKB./GETR KB.
ENG.CODE/TRANS.CODE
Trzy pierwsze litery to model silnika
Paweł Marek
Zegary z vento
Post autor: Paweł Marek » sob paź 06, 2012 11:06
Oszukista, użyj prosże wyszukiwarki było milion razy. 1.8 ma najczęściej ozanczenie ABS, AAM, ADZ iine sa rzadkie i raczej zza oceanu. Jesli masz ten zegar z Vento w ręce to podaj numeru z niego można sprawdzić będzie do czego jest, srebrne tarcze nie sa przypisane do Vento, najczęsciej od ibizy lub cordoby takie znajdziesz z podobnych rocznikow pasują.
Jeśli zegary bedą od benzyny to obrotomierz będzie dobrze działać, byle nie były z VR6, a w kwestii przekłamywania prędkości - poszukaj o wskaźniku WGSZ
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
