Woda po lewej stronie od kierowcy
damianoo
Post autor: damianoo » pn paź 01, 2012 19:39
Witam, problem jest w sumie od samego początku ale zamierzam coś z tym zrobić.
Otóż tak, gdy jechałem, nawet w porządne ulewy to nie było problemu, nic mi się nie lało na dywanik od strony pasażera (zwykle taka podróż to godzinę trwała) a dzisiaj zostawiłem samochód pod sklepem, na dworze padało i wieczorem chcę pojechać a tu patrze kałuża wody na dywaniku. Gdy wróciłem do domu odkręciłem ten plastik gdzie są półeczki pod kierownicą i była tam gąbka i cała nasiąknieta wodą. Przestraszyłem się trochę bo tam są bezpieczniki!.
Skąd to może się lać?
-Napewno nie uszczelka samych drzwi bo przecież nie zalane by było przy bezpiecznikach, poza tym widziałbym jak mi się leje jak jade.
-Wątpie aby szyba przeciekała bo przecież widziałbym że woda mi sie leje jak jade, w tym miejscu nie ma żadnych purchli na szybie.
-Nagrzewnica? Nie ubywa mi żadnego płynu, pozatym miałbym zalane chyba nawet jakby nie padało?
-Wymieniłem podszybie (na utwardzone), z tym że w sumie nie przyglądałem się tam jak jest ten wentylatorek, czy ta obudowa plastikowa idealnie przylega ale to możliwe że jeśli wlewa mi się przez wentylatory i potem przy bezpiecznikach i cała gąbka jest mokra i z niej kapie?
Sam nie wiem co to jest i mowimy o sytuacji że leje mi się tylko jak samochód stoi na deszczu.
Dzięki za wszelką pomoc.
Pozdrawiam.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » pn paź 01, 2012 20:49
Ściągnij szybę przednia i uszczelkę to zobaczysz gdzie jest :ass: .
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
emil429
____
____
Post autor: emil429 » pn paź 01, 2012 21:35
Maz szyberdach? Może odprowadzenie się zatkało.
viewtopic.php?f=87&t=311059" onclick="window.open(this.href);return false;
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » pn paź 01, 2012 22:01
U mnie w b5 lało się od pasażera i kierowca, pozatykane były od szybra odpływy. Rurki pospadały i się lało.
damianoo
Post autor: damianoo » pn paź 01, 2012 22:04
Nie, nie mam. Czy ta woda może lecieć przez filtr powietrza z podszybia?
Nie powinna nawet wtedy leciec nawiewami tylko dołem?
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » pn paź 01, 2012 22:22
Zgniło ci podszybie i się woda leje jak pisałem wyżej ( pod uszczelką szyby )
damianoo
Post autor: damianoo » wt paź 02, 2012 10:19
Jw, dzisiaj to ogladałem, jedna osoba lała wode, ja w srodku i widziałem jak z lewej strony tam przy maskownicy głośników woda leciała ciurkiem.
marcinek84
Post autor: marcinek84 » wt paź 02, 2012 21:06
Leci pod uszczelką, zmieniłem szybę z uszczelką i nadal leciało na dodatek nie widać tego bardzo. Włożyłem kawałek plastiku od uszczelkę od zewnątrz aby woda wyciekała z pod uszczelki i od kierowcy się nie leje, czekam na większe opady. A odpływ szczelny i pod szybą lakiernik mi poprawiał 2 lata temu.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
damianoo
Post autor: damianoo » wt paź 02, 2012 22:23
No zobaczymy, mój 23 latek nigdy tej szyby nie miał zdejmowanej a właściciele nie troszczyli się bardzo więc mam nadzieje że sama wymiana uszczelki pomoze....
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » śr paź 03, 2012 11:24
niestety musisz ocenić stan blachy na podszybiu i coś z tym zrobić, sama uszczelka nic ci nie da bo korozja będzie się bardziej pogłębiała.
damianoo
Post autor: damianoo » śr paź 03, 2012 18:57
Domyślam się, dlatego oddałem auto do takiego gościa od szyb który mi też tam blache zrobi.
stonefree
Post autor: stonefree » czw paź 04, 2012 09:12
A u mie leciało przez przednie drzwi. Blacharze wyrwali folię spod boczka drzwi i po szybie lało się do srodka drzwi, a stamtąd na podłogę...
damianoo
Post autor: damianoo » czw paź 04, 2012 09:21
Tylko że u mnie to dokładnie zlokalizowałem, jakby się lało z drzwi to wlatywało by bokiem, a mi leci centralnie z przodu przy bezpiecznikach i wlatuje na ten panel pod kierownicą który ma przymocowaną tą gąbke. Gąbka nasiąka=leci na dywanik
marcin22899
Post autor: marcin22899 » czw paź 04, 2012 13:13
mialem podobny problem i okazalo sie ze cieknie mi woda przy lince od otwierania maski zalozylem uszczelke nowa i teraz jest sucho
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
