Piszczenie w głośniku wysokotonowym
Mateusz93
Post autor: Mateusz93 » ndz wrz 23, 2012 18:26
Witam, mam taki problem, że podczas jazdy ( a mianowicie wtedy kiedy jest wrzucony bieg na którym jadę ) prawy głośnik wysokotonowy w prawych drzwiach wydaje z siebie piski, piszczy dzwiękiem o wysokiej częstotliwości i denerwuje to ucho. Jest tak od początku kiedy go kupiłem, czyli jakieś 2 miesiące. Czy pomoże tylko zmiana tego głośnika?
sidewind76
Post autor: sidewind76 » ndz wrz 23, 2012 19:40
wymiana
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów... :)
Mateusz93
Post autor: Mateusz93 » ndz wrz 23, 2012 19:42
A wie ktoś jak wyjąć ten głośnik tak przy okazji?
sidewind76
Post autor: sidewind76 » pn wrz 24, 2012 16:13
zdejmujesz tapicerkę i od tyłu załatwiasz temat
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn wrz 24, 2012 16:25
obadaj kostkę iso przy radyjku...zwarcie może powodować takie coś.
Mateusz93
Post autor: Mateusz93 » pn wrz 24, 2012 21:49
a jak sprawdzić tą kostkę? bo nie mam pojęcia
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt wrz 25, 2012 10:53
sprawdzić czy kable tam są całe...może coś kombinowane i zwyczajnie jest zwarcie. Tak samo do sprawdzenia kable w drzwiach... możesz podmienić głośniki stronami to będziesz wiedział czy wina głośnika czy elektryki...
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
