Jak nazywa się ta uszczelka?
Witam, przepraszam jeśli piszę w niewłaściwym miejscu ale to mój pierwszy temat na forum, gdy przeglądałem działy ten wydawał mi się najbardziej odpowiedni.
Piszę gdyż nie wiem jak nazywa się ta uszczelka, a próbuję ją znaleźć na allegro:
Czy ktoś wie jak ten element się nazywa?
Z góry dzięki,
Pozdr.
Z góry dzięki,
Pozdr.
Uszczelka drzwi z tego co wyczytałem to ta wewnątrz a to nie wiem jak się nazywa, ale wygląda obleśnie dlatego chce ją wymienić...
- marcinek84
Jak Ci odłazi to kup kropelkę albo PATEXa (cyjanoakryl) z pędzelkiem i przyklej, mi odłazi co raz w nowym miejscu kleje i się trzyma. A uszczelka to może jako listwa dachowa.
Pierwsza PNka na BLOSie?
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
mi też się rozkleja ta uszczelka nie wiecie po jakiej cenie są?
to jest cały element z tą rynienką czy oddzielna? (według mnie cała) oczywiście cena do 3d.
miał ktoś okazję to dziadostwo montować i zdejmować?
- marcinek84
Mk2_marcin, nowej uszczelki raczej nie kupisz, zostaje szrot i szukanie ewentualnie całej. U mnie dopiero w ubiegłym roku zaczęła odpadać tak po 5-6 cm kleje i się trzyma. Rynienka dachu jest razem z uszczelka choć to 2 oddzielne elementy klejone do siebie. Był juz gdzieś temat z ta uszczelką.
to jest listwa dachowa i jak kolega napisał nowej nie dostaniesz ewentualnie w salonie ale dawka Cię z butów wyrwie na 100 %, szukaj pod nazwą listwa dachowa, mało tego musisz dokupić spinki do niej , nich raczej, tu proponuje salon - cena wyjściowa za komplet L+P 40 PLN dobrze trzymają. Proponuje żebyś poszukał sam i wziął kogoś kto Ci zdemontuje te listwy i potem założy bo to nie jest łatwa sprawa, mają aluminiowe szyny i lubią się przełamywać i potem jest problem z montowaniem. Przerabiałem temat
Re: Jak nazywa się ta uszczelka?
Ok, czyli tak jak myślałem to szroty, bo na allegro ciężko to znaleźć.
Ale mam pytanie, bo mi ta uszczelka w ogóle kleić sie nie chce, tam jest w cholerę naładowane tego kleju od pierwszego własciciela, macie jakieś pomysły jak usunąć ten klej (poza zeskrobywaniem) ? Rozpuszczalnik?
Pozdr.
Pozdr.
- Paweł Marek
Nie wiemy czym było klejone, kroplece rozpuszczalnik nieda rady, pozostaje mechaniczne, czyli do uszczelki papier ścierny a do lakieru - skrobać pazurami czymś nie twardym w kazdym razie.
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
dowiem się o cenę, do 3d i 5d wiem że jest to jeden element z rynienkami i chyba są pewnie do nich jakieś spinki
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
proszę
jak się da to się znajdzie uszczelka tylko że drogaaaaaaaaaa!!!paww18 pisze:Cześć,Mk2_marcin pisze:Witam,
Ile kosztują do golfa II 3D uszczelki do drzwi dla prawej i lewej strony,(proszę podać również do 5D cenę "informacja dla kolegów") czy to jest jeden łączony element z rynienkami czy to może rozdzielna rzecz, czy są ewentualnie do montażu jakieś spinki?
Dziękuję za odpowiedz i pozdrawiam
uszczelka jest jedna do drzwi przednich zarowno do 3D i 5D (skraca się ją) - 265zł
uszczelka tylna do 5D jest taka sama jak przednia.
Wiec reasumujac - koszt jednej uszczelki to 265zł. Towar mam dostepny w Polsce, w ciagu 2/3 dni jest u mnie. Wysyłka nastepnego dnia po zalogowaniu tego u mnie w magazynie.
Spinek nie widze zadnych do montazu, po prostu wciskana chyba jest w rant karoserii.
pozdrawiam, Paweł
dobra odkopie ile kosztują w aso te uszczelki drzwi do mk2 3d? bo mam drzwi dobrze ustawione, ten rancik co się wciska uszczelkę przegielem w stronę drzwi i dalej trochę cieknie.... już mam dosyć..... alternatywa? http://allegro.pl/uszczelka-drzwi-vw-op ... 99031.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
zależy jak kto dbał o auto.. ja bym kupił używany oryginał i konserwował uszczelkę.. jak nikt nigdy w życiu nie posika czymkolwiek na uszczelkę czy to odmrażaczem, czy plakiem czy czymś do gum to ona ze starości kruszeje
