Witam.
Mam dziwnie trzepnięte plastikowe mocowanie reflektorów oraz chłodnicy - reflektory nie nachodzą na górne skrajne mocowanie. Z tego co rozbebeszyłem cały przód auta, to czy po po odkręceniu belki zderzaka cały plastik na którym wisi chłodnica trzyma się jedynie na dwóch śrubach nad reflektorami (w nadkolach) ?
Czy taki plastik ma jakaś swoją nazwę itd ? Chciałbym to wymienić bo przez krzywiznę tego cuda wystaje mi reflektor prawie o 1 cm.
Mocowanie chłodnicy i reflektorów - wymiana/ pytanie.
- piotrusss89
To chyba się nazywa wzmocnienie czołowe http://allegro.pl/wzmocnienie-czolowe-v ... 09754.html" onclick="window.open(this.href);return false; Kiedyś wymieniałem ten pas z kolega i chyba faktycznie są tylko te dwie śrubki u góry, nie licząc belki zderzaka.. Tu masz aukcje na której jest zdjęcie również tyłu, nie widać tam jakiś szczególnych mocowań.. http://allegro.pl/wzmocnienie-czolowe-p ... 55576.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Moja Bryka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491633" onclick="window.open(this.href);return false;
W swoim nie posiadam klimy, niestety teraz nie wiem czy czymś to wzmocnienie różni się w wersji z klimą do wersji bez klimy.
- piotrusss89
Pewnie tak bo te z klimą muszą zmieścić dwie chłodnice i dodatkowy wiatrak.. Najlepiej to poszukaj na alledrogo takiej jak tobie potrzeba..
Moja Bryka
