Problem z szybą, nie zamyka się.
Szwab
Post autor: Szwab » wt sie 21, 2012 10:08
Witam ! Mam problem z szybami.. A dokładniej jeden duży problem z prawą szybą.. Wsiadłem do samochodu otworzyłem wszystkie szyby i pojechałem w długą.. Otwarły się normalnie bez żadnych problemów. Wracając do domu chciałem je zamknąć nie dało się.. Wróciłem chciałem zamknąć też się nie dało. Próbowałem sam, próbowałem z comfortu, próbowałem z kluczyka. Nic nie działa. Rozebrałem boczek i wszystko wyglądało normlanie nic się nie posypało. Zamykałem szybe ale nie podnosiła się, a silniczek działa, przynajmniej oddaje jakies odgłosy, że działa. Chciałem podnieść ją sam ale w połowie się blokuje i nawet pchając ją we 2 z dużą siła nic nie pomaga.. a jak już jest w połowie i by się ją puściło to spada sama.. zero jakiś zabezpieczeń czy coś., Prosze o pomoc bo nie wiem jak to zrobić, a wiem, że jak oddam gdzieś do mechanika to mi zaśpiewa dobra sumke za to, a mam inne wydatki i mi nie po drodze :(
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Post autor: nitrox89 » wt sie 21, 2012 10:20
Szwab, sprawdź brązowy kabel w przelotce w drzwiach kierowcy czy jest cały. U mnie jak on się przerwał to lewa szyba nie pracowała, a prawa szła tylko w dół.
Rust is lighter than carbon fiber
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sie 21, 2012 17:08
Jesli silniczek działa to żadne kable, zepsuł się mechanizm z linką, kup zamiennik przełóż do niego silniczek z modułem. Póki co zdejm tapicerkę przetnij i tak zniszczoną linkę, podnieś szybę ręcznie i podeprzyj kawałkiem listwy.
Np http://allegro.pl/podnosnik-szyby-el-go ... 14825.html" onclick="window.open(this.href);return false; prawy różni się od lewego
Szwab
Post autor: Szwab » śr sie 22, 2012 00:17
Jutro spróbuję przeciąć tą linke i jakoś ją podnieść jak się da i zablokować ! Dam jutro znać co i jak. Dzieki :)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
