Walnięty pas przedni - wymiana czy naprawa ?
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » czw sie 02, 2012 12:56
Siemka.
Dziś modziłem przy halogenach w mk3 i postanowiłem przyjrzeć się pasowi przedniemu i wyszło szydło z worka. Po stronie kierowcy mam "wgięty" pas przedni. Prawa strona od pasażera jest ok, natomiast lewa krzywa i to od zawsze było problemem z mocowaniem halogenu.
Czy ktoś z was ma na to jakąś radę ? Naciąganie czy odrazu wymiana całego pasa ? Całość jest przesunięta / wgięta na głębokość 1 cm.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sie 02, 2012 22:59
może chodzi ci o belkę wzmacniająca zderzaka ? http://allegro.pl/belka-zderzaka-przedn ... 88201.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeśli tak lepiej wymień jak widać używki są tanie nówka zamiennik stówkę. Kształt tej belki jest na tyle skomplikowany że trudno to wyprostowac tak żeby wszystko pasowało, atrapa potem nie pasuje zatrzaskami, halogeny nie pasują jak u Ciebie, zderzak nie siedzi jak powinien.
A pasem przednim zwykle nazywa się cały element z tworzywa z miejscem na chłodnicę http://allegro.pl/listing.php/search?ut ... as+przedni" onclick="window.open(this.href);return false;
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pt sie 03, 2012 17:30
O właśnie! Tak, to będzie belka zderzaka. W miejscach gdzie są otwory na halogen, od dołu jest wygięta. Dzięki bardzo za pomoc, nawet nie wiedziałem jak to się nazywa dokładnie.
PS-Czy jest na forum jakieś FAQ nt. zdejmowania zderzaka i wymiany owej belki ?
gregor1342
BlackVAG & Music
BlackVAG & Music
Post autor: gregor1342 » pt sie 03, 2012 21:55
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... k#p1182283" onclick="window.open(this.href);return false;
zderzak, Proszee
a belka z tego co kojaże przykręcona jest dwoma śrubami(na strone) czołowo na podłużnicach
ściagniesz zderzak napewno zobaczysz
Każde Pytanie Ma Odpowiedz Wystarczy Wiedzieć Jak Zapytać
Gofer[/color] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 1#p5635841" onclick="window.open(this.href);return false;
Moje Audio http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=19&t=509796" onclick="window.open(this.href);return false;
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sie 04, 2012 00:36
skaktus, zdejmujesz grila, widzisz kilka śrub od góry i kilka od dołu od strony kratek w zderzaku, po ich odkręceniu wyczepieniu wtyczek halogenów i kierunków zderzak schodzi. Pod nim jest ta blacha przykręcona do występów na plastykowym pasie , i w tym miejscy jeśli pas jest popękany od uderzenia możesz napotkać problem ponieważ nakrętki śrub mocujących wzmocnienie mogą się z tyłu obracać i ciężko je zablokować - trzeba coś włożyć od tyłu żeby je zablokować, mają one kształt prostokątny i może być ciężko to zrobić ale jeśli wszystko jest całe to zero problemów.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
