Łatanie podłogi
Łatanie podłogi
Potrzebuję załatać podłogę z tyłu pod nogami pasażera z prawej strony. Co muszę wyrzucić z wnętrza (fotele, wykładzina, co jeszcze?), jak się zdejmuję tę wykładzinę i czy muszę całość wyciągać czy może jakoś podwinąć by się ją dało skoro będę robił tylko w jednym miejscu?
Łatanie podłogi
Zdejmujesz tylne boczki, kanapę, podwijasz wykładzinę i jazda, jak dziura bliżej środka to lepiej całość wyjąć czyli z przednimi fotelami - dużo łatwiejszy dostęp. Nie piszesz ile masz drzwi, bo jak 3D to będzie ciężko porządnie się ruszyć w aucie.
Łatanie podłogi
Tak - jest to wersja 3d niestety. Boczki trzeba zdjąć by podwinąć wykładzinę? Jak się je zdejmuje?
- nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
Łatanie podłogi
Odkręca się zaślepki, 3 śrubki na słupku, uchwyt do którego zatrzaskuje się siedzenie i schodzi.
Rust is lighter than carbon fiber
Re: Łatanie podłogi
Nie do końca - odkręcasz 3 śruby przy słupku, zdejmujesz dolną część kanapy, przy dole kanapy odkręcasz dużą plastikową śrubę, pod kanapą możesz mieć spinki od tapicerki, opuszczasz oparcie kanapy i z tyłu masz dodatkowe 2 okrągłe plastikowe śruby. Dla łatwiejszego zdejmowania możesz zdjąć tylny parapet, oparcia kanapy nie trzeba zdejmować, ale wtedy poskaczesz kilka min dłużej.nitrox89 pisze:Odkręca się zaślepki, 3 śrubki na słupku, uchwyt do którego zatrzaskuje się siedzenie i schodzi.
- nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
Łatanie podłogi
skaktus, opisałem stricte odkręcanie boczka
Jak ktoś metodą dedukcji nie potrafi dojść do tego że aby wyciągnąć boczek pasowałoby podnieść kanapę to daruj, niech lepiej się za to nie zabiera
