Problem licznik mk2
Problem licznik mk2
mam wielki problem i że tak powiem stoję z robotą szukałem w szukajce ale niczego ciekawego się na ten temat nie dowiedziałem panowie takie pytanie jak ściągnąć wskazówki na zegarach licznika w danym modelu może ktoś podpowie
Masz ochotę zajrzyj i zostaw coś po sobie :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
kupie wzmocnienia zderzaków przód + tyl pod szeroki zdeś tylko ori wchodzi w grę
- biercok mkII
Re: Problem licznik mk2
No normalnie. Lapiesz dwoma palcami za to koleczko co na zdjeciu i ciagniesz do gory.
Problem licznik mk2
cholera próbowałem ciągnąć nawet podważałem i nic:(:( jakieś pomysły co może być nie tak ????
ogólnie mam jeszcze taki problem może ktoś tu pomoże
witam mam mały problem z licznikiem mianowicie licznik mfa skalowany 260km i 8 tyś obr miałem wcześniej licznik z obrotkiem 1 kość kupiony następny również na 1 kość
jak podłączyłem go do siebie nie działał mi zegarek kontrolka oleju wody i obrotomierz po czym po siedziałem po czytałem post i zauważyłem że był brak masy na 5 pinie pojawił się zegarek ale obrotek nadal nie działa kontrolki też instalacje robiłem sam według schematu na forum nie wiem co mogłem zrobić źle lub czy to licznik jest uszkodzony???? jak można po sprawdzać obrotek itp może ktoś pomoże proszę
- biercok mkII
Problem licznik mk2
na tarczach wszystkich wskaźników jest motometer
- biercok mkII
Problem licznik mk2
Heh bo zanim zaczalem sie bawic ze swoim licznikiem to przegladajac forum byl koles co mial VDO i wskazowka zeszla normalnie a w motometer za chiny nie dal rady jej sciagnac, cos w tym musi byc. Mi w VDO schodzi lekko tak jak pisalem.
Problem licznik mk2
a ja śrubokrętem podważałem i za h... nie da rady nie wiem jak to zrobić a nie chciałbym po psuć bo dopiero za niego 100 dałem a mam problem taki jak opisałem wyżej chciałem go po sprawdzać czy nic nie jest u walone ale mam lipkę bo nie mogę zdjąć tej piepsz.... wskazówki no i nadal nie wiem co z tymi kontrolkami
