Jakiś czas temu nakleiłem naklejkę ochronną, przeźroczystą na dach pod antenę CB magnesową.
Po roku użytkowania zauważyłem, że przy krańcach tej naklejki zebrał się jakiś brud (naklejka okrągła, 2 cm od zewnętrznej jej krawędzi cała jest brązowa).
Chciałem ją usunąć i jest to strasznie trudne. Fragment gdzie wszystko było ok z naklejką zszedł bez problemu, a tam gdzie był brud naklejka się rwie przy próbie minimalnego pociągnięcia.
Znacie jakieś sposoby by szybko i sprawnie się jej pozbyć nie narażając lakieru na uszkodzenie?
naklejka na dachu pod antene CB
Odklejanie z gorącego dachu. PRzy dzisiejszej pogodzie i 32 st w cieniu, dach szybko ci się nagrzeje.
No niestety próbowałem wczoraj a było koło 35, a dach spokojnie był nagrzany do jeszcze wyższej temperatury i nic.
Może łatwiej będzie dach wymienić
