Strona 1 z 1
Po lakierni szorstki lakier, czy to normalne?
: pn cze 18, 2012 10:17
autor: Poope
Lakierowałem niektóre elementy samochodu w lakierni (Mościska k/W-wy, ul. 3 Maja 66). Lakier to metallic, tzn. położona 1. warstwa pigmentowa, a na nią 2. warstwa bezbarwnego 2-składnikowego.
Reklamując usłyszałem, że to normalne, że tylko zapomnieli wypolerować...
Czy po lakierowaniu końcowym, bezbarwnym, lakiernia musi jeszcze polerować???
: pn cze 18, 2012 11:23
autor: skaktus
Zazwyczaj poleruje się lakier, ale jedynie po to aby idealnie wygładzić powierzchnię, choć po dobrym malowaniu zazwyczaj już uzyskuje się równomierny połysk.
: pn cze 18, 2012 13:39
autor: silverdragon1
Co oznacza szorstki ? Jest jak drobny papier ścierny czy ma tylko tzw. skórkę pomarańczy ?
: wt cze 19, 2012 15:45
autor: piotrusss89
Nie powinien być szorstki, może malowali w za niskiej temperaturze i lakier się źle rozlał..
: wt cze 19, 2012 17:53
Jak by źle rozlał to by nie był szorstki tylko była by skóra a jeśli "pogazował" lub jest zapylony to jest szorstki
Re: Po lakierni szorstki lakier, czy to normalne?
: śr cze 20, 2012 15:47
autor: XV2
piotrusss89 pisze: lakier się źle rozlał..
Rozlać to może się na podłogę najprościej mówiąc zrobi się zaciek
Poope pisze:
Tak
: śr cze 20, 2012 16:53
autor: piotrusss89
XV2 pisze:piotrusss89 pisze: lakier się źle rozlał..
Poope pisze:
Tak
Widzę żejesteś mało do informowany
bo w dobrej lakierni auto po lakierowaniu wychodzi perfekt bez polerowania
- poleruję się gdy powstaną zacieki lub pryszcze..w innym przypadku nie ma potrzeby. Wyobrażasz sobie żeby na taśmie produkcyjnej stał jakiś pan z gąbką i fareclą?
: śr cze 20, 2012 18:58
autor: XV2
piotrusss89 pisze:
piotrusss89 pisze:
Zmartwię cie bo i na nowych samochodach są defekty o których nawet nie masz pojęcia.
Kto ci takich bajek naopowiadał u mnie na zakładzie jest 5 lakierników i maja pistolety za dobre sumy. Zawsze się poleruje Pastą 3M -nawet o tym nie wiesz.
http://www.lakiereo.pl/mleczko-polerski ... id-28.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Twoja wiedza jest uboga na temat lakierowania i bajki opowiadaj gdzie indziej.
