Woda w bagazniku
mlody1983
Woda w bagazniku
Post autor: mlody1983 » sob kwie 07, 2012 16:30
Witam.Mam od ponad roku Golfika 5 i mam problem z woda w bagazniku a mianowice zbiera sie pod kołem zapasowym.Ze dwa tygodnie temu jak zmieniałem koła na letnie zauwarzyłem ze jest sporo wody ( wczesniej nie było) i nie wiem dlaczego.Wyciagłem wszystko i wysłuszyłem i po deszczu jest to samo.Myslałem ze leje sie spod lampy ale tam jest wszystko oki , podsufitka sucha,anteny dachowej nie mam zeby tam sie dostała.Zauwarzyłem ze dostaje w lewym rogu (fot nr.1) zaraz pod lampa miedzy zgrzewami blach od srodku bagaznika. Zakleiłem na probe auto kitem tam gdzie wychodziła i najlepsze jest to ze jak lałem wode spływa na ziemie pod zderzakiem a w bagazniku zrobiła sobie ujscie w kierunku zaczepu od zamka i tam teraz wychodzi (fot.nr.2) :-x
1 ) Obrazek
2) Obrazek
Z gory wielkie dzieki.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Woda w bagazniku
Post autor: XV2 » sob kwie 07, 2012 19:52
Już mowie na działkę jedziesz wywalasz wszystko z bagażnika latareczka świecisz i ktoś ci będzie lał wodę z góry a ty patrzysz gdzie cieknie bo inaczej to można zgadywać a tak będziesz wszystko widział :bajer:
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
mlody1983
Woda w bagazniku
Post autor: mlody1983 » ndz kwie 08, 2012 13:20
Tak zrobiłem i leje sie tam z tego otworu fot.nr.2 a dalej nie wiem dlaczego i gdzie sie dostaje z zewnatrz :-x
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Woda w bagazniku
Post autor: XV2 » ndz kwie 08, 2012 13:47
Pewnie po uszczelce
Zbycho74
Re: Woda w bagazniku
Post autor: Zbycho74 » ndz kwie 08, 2012 21:58
Witam, miałem coś podobnego i wiele główkowania skąd? No i wreszcie znalazłem przyczynę. A mianowicie musisz jakoś pomału i dokładnie silikonem najlepiej czarnym za sylikonować te gumki od wiązki kabli które wychodzą z dachu do tylnej klapy. I przy tych gumkach z jednej i drugiej strony przy części dachu i przy klapie przy samej tej gumce harmonijkowej trzeba zaciągnąć sylikonem i powinno być po problemie. Pozdrawiam.
mlody1983
Post autor: mlody1983 » pn kwie 09, 2012 15:20
Dziekuje za podpowiedz oczywiscie sprobuje :D
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
