dużo pytań apropo rzeczy z wnetrza auta.
lampka wymieniona bardzo sprawnie. Nawiew swieci.
Problemem jest zdjecie mieszka. Zdjalem metalowa oslone pierscien i nie wiem jak teraz sciagnac to - z oslona czy bez trzyma na zatrzaski tak samo mocno.
apropo radio: bedzie to pewnie trudne bo nie mam koncepcji : najlatwiej by bylo wyjac odpowiednie kabelki i wlozyc w inne miejsce ale one trzymaja - moje pytanie bo gdzies czytalem o zoltej oslonie ktora trzyma czy ja trzezba wyjac i kabelki bedzie latwiej wyjac ? chodzi mi o ten zolty punkcik po boku kosteczki :
Bayern ist Meister
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=29564" onclick="window.open(this.href);return false; demontaż mieszka i jego wymiana
a pomoglbys jak zmienic przelacznik albo jak wyciagnac kostke iso od radio ?
Bayern ist Meister
Przełącznik czego ?
Kostkę się najzwyczajniej w Świecie wypina --- ma z boku takie wypustki - wciskasz - odchylasz od siebie i pociągasz za kostkę...
tak wiem ale chodzi mi o to ze 2 koniec tej kostki jest gdzeis po lewej stronie i nie siegam tam rekami. zdjecie jest w przedprzed ostatnim poscie moim. Nie wiem jak dojsc do tego 2 konca. Musze wyciagnac z czarnej kostki kabelki 4 i 7 pin i zamienic je bo radio mi sie resetuje po wyjeciu kluczyka ze stacyjki. Tylko ze tej kostki nie moge wyciagnac bo ten 2 koniec jest gdzies po lewej stronie od tego miejsca gdzie jest radio i nie wiem czy trzeba wyciagnac tapicerke kolo kierownicy ? bo chyba za nia jest ten 2 koniec kostki.
a przelacznik ustawiania lusterek na drzwiach kolo klamki. Nie wiem czy musze rozbierac cale drzwi zeby do niego dojsc - widzialem instrukcje gdzie pisali ze tak ale nie rozumiem jej. To jest ta instrukcja:
tak jak sokol26 pisze zdejmij boczek to chwila roboty i jest prościej
Ściągasz tył od uchwytu panelu (jest to taki mały podłużny plastik mocowany na wcisk) wyjmuje się go wypychając na zewnątrz prostopadle do drzwi.
Następnie podważasz panel od sterowania szyb dużym płaskim śrubokrętem powinien zejść bez problemu.
Odpinasz wtyczke od panelu.
Odkręcasz dwie śruby które są pod panelem później trzy na dole tapicerki i jedną która znajduje się na prawym górnym rancie stojąc twarzą do tapicerki (trudno ją zauważyć i trzeba mieć krótki śrubokręt krzyżowy żeby wykręcić)
Jak masz wszystko odkręcone to najpierw ją podważasz do siebie a później wyjmujesz do góry bo przy szybie jest po długości mocowanie.
Jeśli nie chcesz możesz nie odpinać kabli, bo jak zdejmiesz to się dostaniesz do przełącznika. Lepiej jednak ściągnąć bo można coś urwać (do ściągnięcia jest linka od klamki, wtyczka od światełka u dołu, kabelek od lampki alarmu jeśli masz i kabelek od przełącznika właśnie).
Przy okazji możesz posprawdzać czy wszystko podokręcane i przejrzeć silnik od podnoszenia szyb bo czasem szwankują i warto nasmarować.
Powodzenia
i nie rozumiem pierwszych 3 linijek
Powodzenia
Bayern ist Meister
Dziwne - bo radio z kostkami - powinno się całe wysunąć -- jeszcze się nie spotkałem by było inaczej .... zrób fotkę - może masz nad radiem schowek - to go wyciągnij i dostań się do tej kości
Co do pierwszych 3 linijek --- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053" onclick="window.open(this.href);return false; masz nawet obrazki z opisem
http://imageshack.us/g/521/zdjcie0334p.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
tu sa fotki na 3 zdjeciu widac ze po odlaczeniu radio koniec kostki idzie gdzies tam w lewo
Bayern ist Meister
no ok z drzwiami juz kumam o jaki panel chodzilo ! nie skumalem poprostu na dniach jak bede miec wolne to sprobuje rozebrac te drzwi i wymienic przelacznik od lusterek
a z tym radiem i kostka mam nadzieje ze wiesz o co mi chodzi i co jest mankamentem mam 2 koncepcje :
ta przejsciowka od instalcji auta do radia mojego jest krotka. Te 2 kosteczki brazowa i czarna od polaczenia glosnikow i zasilania ledwo wystaje i :
1. albo sprobuje na ktotkich ledwo wystajacych kablach wyciagnac z gniazda i zamienic kabelki 4 i 7 miejscami.
2. sprobowac odpiac koniec przejsciowki ISO i na psokojnie albo przeciac kable i zlutowac naprzemian 4i 7 albo juz wygodniej wyciagnac kabelki i zamienic miejscami. Tylko jak wlasnie dojsc do tego 2 konca ! czy mozna wyciagnac ten plasik z 4 zdejcia (czesc ktora jest na zdjeci nad pedalami a w rzeczywistosci ta po prawej stornie od kierownicy) po jej demontazu mysle ze bym doszedll do koncowki kostki bo chyba w tamta strone ona zakrecila.
Bayern ist Meister
Hmmm dziwne z tymi kośćmi u Ciebie ... coś tam było modzone chyba ... znajdź przedłużkę wiązki ISO - podepnij pod to co masz a na przedłużce sobie zrobisz mod-a z kabelkami
czyli jakby mam zrobic w kostke kolejna kostke i dopiero do radio ;> poszukam ile taka kostka kosztuje i jak sie ona nazywa.
Bayern ist Meister
http://www.nokaut.pl/pozostaly-sprzet-s ... o-iso.html" onclick="window.open(this.href);return false; ISO-ISO
Re: dużo pytań apropo rzeczy z wnetrza auta.
standardowo z alledrogo
http://allegro.pl/adaptor-vw-audi-skoda ... 01737.html" onclick="window.open(this.href);return false;
teraz tylko dobrze wybrac ktore piny sa odpowiednie i je zamienic:)
Bayern ist Meister
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
któy z którym to chyba już dawno miałeś napisaneMatifcb pisze:teraz tylko dobrze wybrac ktore piny sa odpowiednie i je zamienic:)
to ja wiem ze 4 z 7 tylko zeby wiesz dobrze okreslic ktore to sa
Bayern ist Meister
