przycisk lampki
przycisk lampki
Witam,problem z suwakiem od lampki w podsufitce w golf 4.wysunął się trochę i teraz tak sobie dynda (coś go tam jeszcze trzyma )Jak się tam dostać do niego zeby to naprawić ? Wersja z elek.szybrem
przycisk lampki
cyt z forum " Z przodu wystarczy podważyć czymś płaskim szkło i jest dostęp do żarówek. To szkiełko trzyma się tylko na wcisk. Żeby włożyć żarówki do tyłu trzeba wyjąć całe lampki. Wystarczy z jednej strony płaskim wkrętakiem wcisnąć zapinkę i lampka wyjdzie. "
- Waqa
przycisk lampki
niestety musisz odkecic cala lampke. suwak ma sprezynke, ktora dociska styki,a jednoczesnie trzyma suwak . rozumiem ze nie mozesz wlaczyc oswietlenia wnetrza?
Re: przycisk lampki
Zeby się paliła trzeba ją palcem trzymać ,czasami zamryga w czasie jazdy jak sobie podynda suwak ,trzeba chyba wyjąć cały ten zestaw lampek tylko nie wiem jak to mocowane jest ,chyba na zatrzaski jakies ? Nie chciałbym połamać...a może pod szkiełkami jakieś śrubki są ?
przycisk lampki
Już napisałem jak zdemontować szkiełko - szybkę --- po tym już sam będziesz wiedział jak to ugryźć
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 6 gości
