Stuki w drzwiach kierowcy
tasior87
Post autor: tasior87 » pt mar 02, 2012 16:00
Witam,
Na wstępie napiszę od razu, że nie chodzi mi o stuki dolnego zawiasu w drzwiach kierowcy, który swoją drogą również u mnie występuje :grrr: . Dokładnie interesują mnie stuki wydobywające się z wnętrza drzwi. Na pewno nie powstają one pomiędzy tapicerką a tą blachą- sprawdzone podczas przyciemniania szyb, wsio na swoim miejscu, kable dokładnie przymocowane. Z tego co mi wiadomo to elementy podnośnika często się poddają ale czy w takim stopniu, żeby wydawały stuki???? Słychać to najbardziej podczas pokonywania nierównych odcinków drogi. Z racji tego, że pogoda nie jest na razie odpowiednia do tego żeby się za to zabrać staram się zorientować czy spotkał się już ktoś z podobnym problemem.
CZYSTA FURA JEŹDZI SZYBCIEJ !!!!!!!
TRAKTUJ LEWY JAK KIBEL. MUSISZ? WCHODZISZ, ROBISZ, WRACASZ!
Lukas_1
Post autor: Lukas_1 » pt mar 02, 2012 18:08
U mnie "tłukły" rygle i ich cięgna- pokombinuj trochę z jakąś gąbką, można też newralgiczne miejsca potraktować rurkami termokurczliwymi.
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » pt mar 02, 2012 18:52
Jak 3-drzwiowy to może w zamku pukać. Rygiel - zamek
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt mar 02, 2012 22:35
kiss pisze:Jak 3-drzwiowy to może w zamku pukać. Rygiel - zamek
taaa...już kilka razy widziałem taki motyw w trzech furtkach
tasior87
Post autor: tasior87 » pt mar 02, 2012 22:40
Lukas_1 pisze:"tłukły" rygle i ich cięgna
Mowa jest o tym drucie pionowym (rygielku), który przymocowany jest do zamka w drzwiach????
Ale, że niby o co on tam uderza i powoduje ten hałas :?:
Lukas_1
Post autor: Lukas_1 » pt mar 02, 2012 22:53
tasior87 pisze: że niby o co on tam uderza i powoduje ten hałas
niby... o zamek- ten uchwyt cięgna, a być może "lata" już sam uchwyt, jedyna rada rozebrać, poruszać tym i ocenić indywidualną sytuacje, przesmarować profilaktycznie zamek i wykasować znalezione luzy.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt mar 02, 2012 22:56
tylko ile taki rygielek i jego cięgno waży aby to miało wydawać jakieś denerwujące dźwięki...hmmm
Na pewno po tym dźwięku można wywnioskować czy przyczyna waży kilkadziesiąt gram...czy zdecydowanie więcej
Lukas_1
Post autor: Lukas_1 » pt mar 02, 2012 23:00
Qto pisze:tylko ile taki rygielek i jego cięgno waży aby to miało wydawać jakieś denerwujące dźwięki
pewnie niewiele... ale w drzwiach kierowcy, nieopodal uszu może być to trochę denerwujące, w mk 3 też to przerabiałem.
tasior87
Post autor: tasior87 » sob mar 03, 2012 14:16
Jak dla mnie jest to bardzo denerwujące :grrr: lubię mieć cisze w samochodzie. Myślałem, że problem jest poważniejszy (wymiana szyn podnośnika czy coś takiego) ale jak mówicie, że wina jest po stronie rygielka to nie jest źle. Jak zrobi się cieplej to rozbiorę drzwi i zdam relacje z naprawy.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob mar 03, 2012 15:48
tasior87 pisze:Jak dla mnie jest to bardzo denerwujące
wyżej może trochę źle się wyraziłem...oczywiście denerwujące może to być
tasior87 pisze:jak mówicie, że wina jest po stronie rygielka to nie jest źle
o rygielku mówi Lukas_1...kiss i ja mówimy elemencie znajdującym się na słupku, to z czym współpracuje zamek.
To czy hałasuje leciutki rygielek czy ciężkie drzwi na pewno da się wyczuć po dźwięku...ale my tego dźwięku nie słyszymy więc sam musisz bliżej określić co się tlucze
tasior87
Post autor: tasior87 » sob mar 03, 2012 16:36
Zawias i rygiel na słupku na pewno można wykluczyć. Tak jak napisałem w poście powyżej stuki wydobywają się z wnętrza drzwi. Ewentualnie postaram się nagrać jakiś filmik z tymi tajemniczymi odgłosami.
Haki
Post autor: Haki » sob mar 03, 2012 20:13
Nie widzę problemu by rozebrać i najzwyczajniej w Świecie zobaczyć co lata - jest luźne i może się tłuc ... owinąć taśmą ,,, nakleić gąbki i spokój ...
Lukas_1
Post autor: Lukas_1 » ndz mar 04, 2012 00:17
Qto pisze: elemencie znajdującym się na słupku, to z czym współpracuje zamek.
możliwe, że masz racje z tym zamkiem... wystarczy lekko odkręcić- dwa wkręty spline i "pociągnąć" zamek w kierunku poszycia drzwi- mechanizm "złapie trochę dalej" i być może obejdzie się bez wybebeszania drzwi, rygiel i łączące go z zamkiem elementy oraz ten element w słupku, nie dzielą od siebie lata świetlne i może to być mylące :-k
unn90
Post autor: unn90 » pn mar 05, 2012 00:08
U mnie np. w drzwiach od pasażera też są stuki. Tylko że najbardziej je słychać gdy odpalę radio i podkręcę bass. Rozbierałem boczek i wyszło na to, że stuka siłownik zamka. Denerwujący jest fakt, że nie stuka on o blachę, czy o podbitkę, tylko w środku jakiś element "dzwoni". Jak rozbierzesz boczek i zaczniesz szukać wady, to proponuję włączyc ciszej radio, ale bass na maxa;) szybko się znajdzie przyczyna.
Jeśli wszystko jest pod kontrolą to znaczy, że jedziesz zbyt wolno
Na grobie: ZGINĘLI NA DRODZE, ALE MIELI PIERWSZEŃSTWO.
http://www.fotosik.pl/u/unn90/album/1120975" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
