Poprawny montaż schowka
Cinek 325
Post autor: Cinek 325 » śr lut 22, 2012 23:43
Mam mały problem, mianowicie ostatnio otwierając schowek wypadła( tak po prostu, bez szarpania) jego główna część (element z klamką N70-0427Obrazek)
Proszę o poradę jak to poprawnie zamontować, nic nie pękło(chyba), bynajmniej nie zauważyłem śladów...
Próbowałem to wcisnąć, lecz idzie to dość opornie, a nie chciałbym tego połamać, stąd post.
Pzdr
Z wiatrem we włosach
Lukas_1
Post autor: Lukas_1 » czw lut 23, 2012 20:22
Cinek 325, najpierw wykręć 6 śrub torx jak na zdjęciu, wyjmij boczek od deski, rozłącz wtyczkę od lampki i wyciągnij schowek na zewnątrz. W schowku (wewnątrz), na dnie jest chyba gumowa mata, wyciągnij ja, następnie sprawdź czy kołeczki z plastiku, które łączą zawias klapy schowka z jego korpusem są na swoim miejscu (często wylatują i klapka się rusza), skoro nie możesz zamknąć schowka prawdopodobnie prowadnice ( takie łukowate "ceowniki" z dwóch stron klapy schowka ) ześlizgnęły się ze swojego miejsca, oceń, czy w/w prowadnice nie pękły i jak się mają w stosunku do mechanizmu spowalniania opadania klapy ( taki łukowaty element z ząbkami).
Waqa
Post autor: Waqa » czw lut 23, 2012 21:22
daj lepsze foto bo nie nic nie widać i zaznacz co wypadło, z tego co wiem to mechanizm klapki ulega awarią i i jego wewnętrzna cześć jest zgrzewana (na forum ktoś już to rozklejał-poszukaj). Pamietaj przy demontazu schowka o śrubie w okolicach tunela środkowego (chyba ze ktos juz wyłamał :jezor: )
Cinek 325
Post autor: Cinek 325 » czw lut 23, 2012 22:24
Dzięki za odpowiedzi, jutro się tym zajmę...
:pub:
Cinek 325
Post autor: Cinek 325 » sob lut 25, 2012 15:22
Naprawione, lecz nie do końca... Nad zębatką(po lewej str) jest taka blokada, podniosłem ją do góry i wcisnąłem klapę schowka.
Niestety nie jest do końca tak jak być powinno, gdyż schowek ''lata'' wcześniej otwierając go opadał powoli teraz od razu...
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
