Problem z zamkiem
bandit_600
Problem z zamkiem
Post autor: bandit_600 » pn sty 23, 2012 21:47
Mam problem z zamknięciem drzwi ,tylne prawe. Zamek nie chce się zaryglować. Nie mogę zamknąć drzwi (nie chodzi o zamknięcie zamka centralnego ). Pomogła linka holownicza (przywiązałem jedne drzwi do drugich )bo jak miałem wrócić . Teraz pytanie czy muszę ściągać całą tapicerkę i wymieniać cały zamek czy może coś innego? Czy wystarczy że kupie cos takiego http://allegro.pl/v-golf-iv-zamek-tylny ... 74086.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Haki
Problem z zamkiem
Post autor: Haki » pn sty 23, 2012 23:15
Przypadkiem nie masz uszkodzonego mechanizmu , który blokuje drzwi na ryglu .. albo lekko opadły i stad takie problemy
Waqa
Problem z zamkiem
Post autor: Waqa » wt sty 24, 2012 03:32
a może poprostu masz zamknięte tak na "sucho" pociagnij klamke i np. wkretakiem sprubuj podniesc rygiel w zamku
bandit_600
Problem z zamkiem
Post autor: bandit_600 » wt sty 24, 2012 11:47
Zamek jest otwarty cały czas , prawdopodobnie mechanizm nie zamyka drzwi ,cały czas jest otwarty nie rygluje i nie trzyma , nie blokuje . Próbowałem nawet przy otwartych drzwiach śrubokrętem i nie zaskakuje cały czas powraca w pozycje otwarta. Teraz pytanie czy to co jest w pierwszym moim poście to jest ten mechanizm?
Waqa
Problem z zamkiem
Post autor: Waqa » wt sty 24, 2012 13:36
tak
bandit_600
Problem z zamkiem
Post autor: bandit_600 » pn sty 30, 2012 23:17
Mam już nowy zamek właśnie dzisiaj przyszedł tylko teraz jak go wymienić , jak się do niego dostać? Znalazłem kiedyś linka z foto poradą ale nie mogę go ponownie odszukać. Przednie mam ale tylne ? Może ktoś podrzucić linka abym mógł to wymienić ?
guziolek
Problem z zamkiem
Post autor: guziolek » wt sty 31, 2012 00:26
Po angielsku, ale powinieneś sobie dać radę nawet jeśli nie znasz języka http://forums.vwvortex.com/showthread.php?960833
bandit_600
Problem z zamkiem
Post autor: bandit_600 » wt sty 31, 2012 14:07
Super tylko aby dostać się do zamka muszę ściągnąć blachę i szybe dużą a zacholere nie wiem jak .Link jest tylko do szyby małej tyle to sobie poradziłem tylko jak dalej?
Haki
Problem z zamkiem
Post autor: Haki » wt sty 31, 2012 18:12
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175564" onclick="window.open(this.href);return false; popatrz na to
bandit_600
Problem z zamkiem
Post autor: bandit_600 » wt sty 31, 2012 18:29
Niestety to są przednie drzwi i problem polega na samej wkładce . Ja mam do wymiany zamek tylny a tam jest troszkę inaczej. Gdzieś już widziałem ten post z całym demontażem tylnych drzwi :grrr: ale nie mogę go znaleść
Haki
Problem z zamkiem
Post autor: Haki » wt sty 31, 2012 18:45
bandit_600, myślę kolego ,że to Ci pomoże :bajer: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=191719" onclick="window.open(this.href);return false; LINK NA SAMYM DOLE :pub:
Waqa
Problem z zamkiem
Post autor: Waqa » wt sty 31, 2012 18:45
z tylnymi drzwiami jest analogicznie jak z przednimi. Roznica polaga tylko w sposobie mocowania szyby. Tylna szyba jest mocowana na taki kolek rozporowy. Poprostu trzeba wybic srodek i szyba powinna wyjsc.
guziolek
Problem z zamkiem
Post autor: guziolek » wt sty 31, 2012 18:47
Nieważne które drzwi, jedne i drugie rozbiera się tak samo i demontuje wszystko w tej samej kolejności, do momentu który podałem w poprzednim poście :bigok:
bandit_600
Problem z zamkiem
Post autor: bandit_600 » śr lut 01, 2012 21:10
W końcu dałem radę , miałem chwilę zmęczenia w zimnym garażu ale się udało .Teraz wszystko śmiga jak należy . Temat zakończony :pub:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
