Witam, mam taki problem a mianowicie chce porobić zaprawki lakiernicze i zmienić uszczelkę pod głowicą niestety nie wiem jaki jest kod lakieru i kod silnika. Golf to MK3 Silnik 1.8 Automat, wersja wyposażeniowa chyba uboga bo jest goły. Mam nadzieje że ktoś z was widział już taki kolor Golfa. Dodaje zdjęcia.
Brak wlepki w bagażniku .
Kolor i Kod silnika.
Ostatnio zmieniony ndz sty 22, 2012 16:27 przez mage132, łącznie zmieniany 2 razy.
mage132, najprościej to podjedż pod jakąś mieszalnie i tam Ci dobiorą lakier , co do silnika to luknij do podanego tematu , a na pewno znajdziesz swój
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182296&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
z lakierem właśnie mogę zrobić tak jak mówisz, tylko chodzi mi głównie o zaprawki, lakiernie mieszają od 0,5L, a z silnikiem jest tak że nie wiem czy to AAM, ABS czy ADZ.
Czym specyficznym różnią się te silniki?
- Paweł Marek
fotki nie oddają dobrze koloru, może zorientuj się trochę tutaj http://www.doppel-wobber.de/forum/Infor ... Lacke.html" onclick="window.open(this.href);return false;.
Zamawiając po kodzie bez mieszania dostaniesz bez kłopotu 100 ml, widzę najwyżej 3 kolory które mogłyby odpowiadać twojemu więc nawet jak kupisz 3 kolory po 100 ml to i tak będzie taniej bo co zrobisz z pół litrem farby. Druga rzecz jest taka że w miejscach gdzie jest większa konkurencja i z mieszalnika zamówisz 100 ml, tak przynajmniej jest w mojej okolicy.
Silnik jest 1.8 , możliwe kody to ABS, AAM, lub ADZ, możesz odczytać numery ze sterownika silnika na podszybiu, potem wklepać je w Google albo tu na forum i szybko się dowiesz co to za silnik.
Najprawdopodobniej LA5E ale to tak na oko. A jak to się mówi na oko to chłop w szpitalu zmarł.
Podobny jest LN5Y (metalic) ale ciemniejszy moim zdaniem. To jest akryl czy metalic?
To jest akryl. Nie ma w tej chwili dostępu do samochodu, po weekendzie sczytam numery ze sterownika.
