Co to za część ?? 3B0 035 711
brxIII
Post autor: brxIII » ndz sty 08, 2012 20:30
Witam! Napiszcie mi co to jest za część 3b0 035 711, bo wg tego co sprawdzałem na goglach to jest mikrofon jakiś, tylko jak to działa, znajduje się w lampce w podsufitce w miejscu tych czarnych prostokątów. Do czego to służy ???Obrazek
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Co to za część ??
Post autor: Qto » ndz sty 08, 2012 20:41
Mikrofon od zestawu głośnomówiącego, moduł jest w okolicach dźwigni ręcznego.
Do mikrofonu idą dwa kabelki
- biały, z pinu 18 modułu
- czarny, z pinu 9 modułu
brxIII
Post autor: brxIII » ndz sty 08, 2012 20:50
Qto, a coś więcej, jak to uruchomić, co potrzebuję bo strasznie mnie to zdziwiło.
guziolek
Re: Co to za część ?? 3B0 035 711
Post autor: guziolek » pn sty 09, 2012 23:03
brxIII pisze:Qto, a coś więcej, jak to uruchomić, co potrzebuję bo strasznie mnie to zdziwiło.
Instalację radiową masz oryginalną? Wyjście na telefon jest gdzieś wyprowadzone? Jak nie to radio z bluetooth , albo z obsługą takiego modułu i mikrofon od radia zamienić z tym VW.
brxIII
Post autor: brxIII » wt sty 10, 2012 23:50
guziolek, w instalacji nic nie ruszane, tylko radio wymieniłem, a była to Gamma, więc ona chyba nie ma możliwości obsłużenia Bluetootha, więc gdzieś powinien siedzieć jakiś sterownik/moduł ??? Może poszukać urządzeń telefonem ???
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sty 10, 2012 23:55
brxIII pisze:gdzieś powinien siedzieć jakiś sterownik/moduł ?
a co ja napisałem w pierwszym poście ?
brxIII pisze:Może poszukać urządzeń telefonem ?
myślisz, że moduł w mk4 obsługuje bluetooth :chytry:
brxIII
Post autor: brxIII » śr sty 11, 2012 10:31
Qto, bardziej chodziło mi o ustrojstwo, które będzie mieć jakiś sygnał ;) Co było by potrzebne do uruchomienia tego ?
guziolek
Post autor: guziolek » czw sty 12, 2012 23:31
Napiszę tutaj, może się przyda jeszcze komuś.
Pogooglowałem trochę na temat tej kierownicy i na pewno nie masz jej fabrycznie, tylko to jakaś rzeźba. Pytanie czy robiona specjalnie, żeby działało, czy specjalnie, bo się komuś podobała taka kiera, czy 3 wyjście, i najmniej optymistyczne: Auto miało dzwona i taka kiera z poduchą trafiły się po taniości temu co naprawiał....
Wracając do problemu, to żeby kierownica działała pod nią musisz mieć taki moduł: J453-MULTIFUNTIONSLENKRAD Niestety jak wygląda nie mogę znaleźć, ale wedle opisów znajduje się on pod kolumną kierownicy, nad kolanami kierowcy. Ewentualnie gdzieś wśród przekaźników szukaj takiego o symbolu J453.
Jeśli ktoś to robił nieprzypadkowo i masz ten moduł to trzeba go vagiem przekodować żeby łączył się z radiem normalnie, nie przez can (podobno się da) a jeśli nie to i tak kierownica działać nie będzie :bigok:
Ogólnie gdzie nie czytam, to piszą że problemów trochę jest, zwłaszcza jak auto bez CAN. Jak ci bardzo zależy to tu masz krok po kroku, tyle że w B5FL i po germańsku, ale domyślam się, że instalacja do tego będzie taka sama http://www.schrauberinsel.de/content/view/31/26/ ,a google translate powinno co nie co pomóc i jeśli masz odrobinę pojęcia o elektryce radę sobie dasz.
Tutaj wkleję ci jeszcze schemat instalacji audio z golfa IV, może się przyda:
brxIII
Post autor: brxIII » pt sty 13, 2012 23:30
guziolek, właśnie takiej kierownicy nie mam, zwykła 4 ramienna. A można jakoś sprawdzić czy była w originale multi funkcja, po Vinie wyjdzie to ??
guziolek
Post autor: guziolek » sob sty 14, 2012 00:35
Który rocznik masz auta? Jak niższy niż 2000, bo chyba od wtedy był CAN, jak nie to niech ktoś mnie poprawi, to nie masz CAN i kierownicy multifunkcyjnej też nie było. W kodach wyposażenia z wlepki z bagażnika, albo książki serwisowej powinna być kierownica multi, albo sport. Jeśli standardowa to chyba wtedy nic w kodach nie będzie :bigok:
brxIII
Post autor: brxIII » sob sty 14, 2012 15:08
2000 bodajże marzec, jeśli się nie mylę. Za chwilkę poszukam jaki kod kryje się na kierownicę :]
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 14, 2012 15:25
guziolek pisze:Jak niższy niż 2000, bo chyba od wtedy był CAN, jak nie to niech ktoś mnie poprawi
CAN jest od maja 99 - czyli od roku modelowego 2000
Co do multikiery...najstarszy schemat elektryczny jaki udało mi się na kompie znaleźć to mam z lutego 2000. Do telefonu mam już od początku produkcji mk4.
Etka jednak dla starszych roczników pokazuje dostępną mulikierę - ja osobiście nie wiem jak to jest, nigdy nie zagłębiałem się w ten temat
brxIII
Post autor: brxIII » pn sty 16, 2012 00:15
Qto, a znasz może kod wyposażenie na tą kierownicę ???
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sty 16, 2012 00:46
brxIII pisze:a znasz może kod wyposażenie na tą kierownicę ?
w tą stronę nie jest tak hop...znając kod łatwiej rozkminić co oznacza niż odwrotnie
1XA, 1XC, 1XR, 2ZA - kierownica multifunkcyjna
1XE, 2FF, 2FG, 2FH - kierownica multifunkcyjna, drewno
1XF - kierownica multifunkcyjna, drewno, dla pojazdów z Tiptronic
1XN - kierownica multifunkcyjna, drewno + skóra, podgrzewana
1XW - kierownica multifunkcyjna, skóra, sportowa
1XX - kierownica multifunkcyjna, skóra, sportowa, dla pojazdów z Tipronic
2FC, 2FD, 2FE - kierownica multifunkcyjna, drewno, dla pojazdów z Tiptronic
2FK, 2ZD - kierownica multifunkcyjna, skóra, podgrzewana, dla pojazdów z Tiptronic
2FL, 2ZS - kierownica multifunkcyjna, skóra, dla pojazdów z Tiptronic
2ZB, 2ZM - kierownica multifunkcyjna, skóra
2ZQ, 2ZR - kierownica multifunkcyjna, skóra, dla pojazdów z airbag
2ZW - kierownica multifunkcyjna, skóra, podgrzewana
2ZZ - kierownica multifunkcyjna, drewno + skóra
Było jeszcze kilka. Które występują w mk4, ciężko powiedzieć...
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
