nie działa ogrzewanie wnętrza w GTI
ronin73
Post autor: ronin73 » śr gru 28, 2011 20:40
Witam, ostatnio wymieniłem mk II na MK III GTI, mam problem z ogrzewaniem tj. leci zimne i letnie powietrze a dojeżdżam i jest trochę zimno, jak to naprawić ??? Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące wymiany przedniego lewego łożyska czy jest trudna i można ją wykonać samemu bo sam wymieniałem w MK II ale tył to było łatwe. :banghead: Proszę o radę pozdrawiam :goof:
sokol26
Post autor: sokol26 » śr gru 28, 2011 22:25
Poleciłbym sprawdzenie klapki ciepłe/zimne... Co do łożyska to trzeba zwrotnice zdjąć, wytargać stare łożysko i wepchnąć nowe, ot cała filozofia ;p http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=287128
ronin73
Re: nie działa ogrzewanie wnętrza w GTI
Post autor: ronin73 » pt gru 30, 2011 14:56
dzięki za łożysko temat to zrobienia, natomiast sprawa ogrzewania ponieważ nie wiem gdzie ta klapka i jak się do niej dobrać, za pomoc dziękuje :hmm:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt gru 30, 2011 16:57
poszukaj opisu wymiany nagrzewnicy tam znajdziesz gdzie jest ta klapka, w każdym razie centralnie za konsolą, można się w mk2 dobrać bez demontażu deski
ronin73
Post autor: ronin73 » pt sty 06, 2012 20:24
Witam , mam pytanie bo szukałem opisu tej nagrzewnicy ale o jaką klapkę chodzi? Widziałem jak się rozbiera w MK III ale w MK III ???? Będę wdzięczny za pomoc bo dojeżdżam a w golfiku zimno, leci takie letnie powietrze - zimno
ronin73
Post autor: ronin73 » pt sty 06, 2012 22:58
Czytałem , różne i to prawdopodobnie ta klapka ciepło=zimno , czy można się do niej dobrać od strony pasażera ktoś pisał, że można czy to prawda ???? :hmm:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sty 07, 2012 00:43
Można przeciez w mk2 można nawet nagrzewnicę zmienić bez demontażu deski rozdzielczej. Rozkręcaj wszystko po kolei jak widzisz centralnie w konsoli az zobaczysz całą obudowę zaspołu ogrzewania, klapka jest na wprost, trzeba zdjęć pokrywe z przodu i klapkę zobaczysz.
ronin73
Post autor: ronin73 » ndz sty 08, 2012 18:25
Tylko ja mam GTI MK III : :bajer:
ronin73
Post autor: ronin73 » ndz sty 08, 2012 22:35
Oddałem auto do mechanika w piątek odbieram :blush:
ronin73
Post autor: ronin73 » sob sty 14, 2012 22:01
Odebrałem, zakleił mi klapkę ciepłe - zimne powietrze - działa :hmm:
szypki
Post autor: szypki » ndz sty 15, 2012 07:16
zakleił? czyli na stałe tylko ciepły (a w dobrym VW to gorący) nadmuch?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 15, 2012 23:00
ronin73 pisze:Tylko ja mam GTI MK III
nie dopatrzyłem, ważne że działa
szypki, ta klapa jest metalowa ale ma duże otwory fabrycznie zaklejone pianką, ona się po latach wykrusza i wtedy klapa nie jest szczelna, puszcza zimne powietrze które miesza się z ciepłym i w sumie masz w aucie tylko ledwo letnio.
giee
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: giee » pn lut 06, 2012 12:25
mam ten sam problem z nawiewem jak mozna do napisz mi dokladniej co tam zrobiles co trzeba zdemontowac ok dieki pozdrawiam
szypki
Post autor: szypki » wt lut 07, 2012 01:00
u znajomego w mk3 jest też problem z ogrzewaniem ale tam poprostu jest zimne albo za gorące że aż parzy twarz hehe no i słabo na nogi dmucha. Miał ktoś z was podobnie?
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
