Licznik - skalownia - czy do 'od 0' będzie pasowała 'od 20'
BigJohn31
Post autor: BigJohn31 » pn gru 26, 2011 20:19
Kochani Ludkowie, posiadam Golfa 3 1.8 benzyna z 1992 roku, z zegarami motormeter wyskalowanymi tak:
Prędkościomierz: 20 - 220
Obrotomierz: 0 - 70
Jako że mam zwykłe czarne tarcze Chce sobie wstawić licznik ze srebrnymi tarczami lub białymi. I mam pytanie co do prędkościomierza , który w tych licznikach ma zakres 0 - 200. Czy będzie on pasował do Mojego Golfa - tzn czy nie będzie problemów z podłączeniem ? I drugie pytanie - na internecie spotykam się z różnymi opiniami co do możliwości przekłamywań w pokazywaniu prędkości z uwagi na inną skalę - mam pytanie Czy tak jest naprawdę ?
Bo wydaje mi się że będzie grało - technicy z VW chyba wzięli to pod uwagę - możliwość wymiany licznika :)
Zaznaczam iż nie chcę wymieniać samych tarcz tudzień naklejać na nie jakieś nalepki.
Serdecznie proszę o pomoc.
stonefree
Post autor: stonefree » pn gru 26, 2011 21:16
BigJohn31 pisze:nie chcę wymieniać samych tarcz tudzień naklejać na nie jakieś nalepki
A dlaczego nie?
BigJohn31
Post autor: BigJohn31 » pn gru 26, 2011 21:17
Ponieważ podobaja mi się orginalne, nie chce nic naklejać.
Dimateo
Post autor: Dimateo » wt gru 27, 2011 11:52
Z podłączeniem nie będzie problemów. Ja u siebie zmieniałem zegary motometer z skalą 20-200, 0-70 na TRW z MFA i skalą 0-220, 0-70 `i różnic w wskazywaniu prędkości nie zauważyłem, swego czasu porównywałem wskazania licznika z GPS i wskazania były zgodne. Przy zmianie licznika trzeba zwrócić uwagę na DPN żeby licznik prawidłowo pokazywał przejechany dystans.
BigJohn31
Post autor: BigJohn31 » wt gru 27, 2011 11:59
Dimateo, czyli mogę wstawić licznik ze skalą 0-220 i będzie dobrze działał ?
Mogę sobie kupić takie: http://moto.allegro.pl/licznik-zegar-vw ... 30315.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dimateo
Post autor: Dimateo » wt gru 27, 2011 13:33
Musisz sprawdzić DPN swojego licznika i szukać takie zegary jak Ci się podobają ale żeby ta wartość DPN była taka sama. Wtedy nie powinno być żadnych przekłamań, no i licznik z auta 4 cylindrowego żeby obrotomierz dobrze wskazywał co pisze pod tym linkiem znajdziesz tu też wartości DPN dla poszczególnych liczników http://www.theresias.com/tutorials/1h_ki.htm" onclick="window.open(this.href);return false;. Ja w starym miałem DPN 3770 teraz mam 3862 i są różnice w przejechanym dystansie, mi to nie przeszkadza bo są niewielkie.
BigJohn31
Post autor: BigJohn31 » wt gru 27, 2011 13:39
Ten numer DPN to jest nalepka na obudowie ? Gdzie dokladnie go szukać ?
BigJohn31
Post autor: BigJohn31 » wt gru 27, 2011 14:10
Aaa i pytanie jak poznać czy licznik który będzie mnie interesowała - jaki ma numer DPN ? Gdzie to sprawdzić ?
Dimateo
Post autor: Dimateo » wt gru 27, 2011 15:28
Według oznaczenia silnika i danych pod linkiem co podałem (pierwsza kolumna to oznaczenie silnika druga DPN trzecia rodzaj skrzyni biegów) i niżej są numery liczników przypisane do danego silnika w tych zegarach co masz możesz sprawdzić DPN włączając "ukryte dane/funkcje licznika" jak podano w tym temacie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=4432" onclick="window.open(this.href);return false; i DPN jest pod pozycją 1 (opis wszystkich pozycji w ostatnim poście tematu)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
