Tylna lotka
Zwi3rzu
Tylna lotka
Post autor: Zwi3rzu » sob gru 24, 2011 11:07
Wczoraj sciagnałem tylną lotke z klapy . Okazalo sie ze jeden z poprzednich wlaścicieli nawalił tam sylikonu. Jak to było oryginalnie montowane?
Była tam jakas uszczelka na ktora bylo mu żal kasy? Wyczyscilem i załozylem pytanie czy tam cos ma byc jeszcze.
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Tylna lotka
Post autor: wojtas46 » sob gru 24, 2011 13:59
Nie , jest to bez uszczelki , dokładnie oczyść , odtłuść i przyklejasz na czarny klej do szyb , w celu ustabilizowania możesz okleić to na kilka dni taśmą pakową
Zwi3rzu
Tylna lotka
Post autor: Zwi3rzu » sob gru 24, 2011 14:08
wojtas46, Dzieki wielkie zakupie klej, sadziłem ze to sylikon:)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Tylna lotka
Post autor: Michał_1977 » ndz gru 25, 2011 11:28
Jeśli nie jest pogięta,to lepiej jest przykleić na dobrej taśmie dwustronnej np.3M,APP lub WURTH.
W przyszłości łatwiej będzie oczyścić klapę i lotkę,bo usunięcie kleju do szyb,to przekleństwo.
teksior
Re: Tylna lotka
Post autor: teksior » ndz gru 25, 2011 16:43
Michał_1977 pisze:Jeśli nie jest pogięta,to lepiej jest przykleić na dobrej taśmie dwustronnej np.3M,APP lub WURTH.
No nie wiem, ale jak dasz na samej tasmie to ci lotka odfrunie
Golf MKIV -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=383856
Golf MKII -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=413484- Odjechał:(
KAZDY PREZES Z POLSKIEJ WSI, SMIGA GOLFEM GTI
Zwi3rzu
Tylna lotka
Post autor: Zwi3rzu » ndz gru 25, 2011 18:34
No własnie nei wiem czy to na czym to bylo przyczepione czy ro klej do szyb czy silikon.
teksior, odfrunie? A co z 3 srubami ja trzymajacymi?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Tylna lotka
Post autor: Michał_1977 » ndz gru 25, 2011 19:23
teksior pisze:No nie wiem, ale jak dasz na samej tasmie to ci lotka odfrunie
Zwi3rzu pisze:teksior, odfrunie? A co z 3 srubami ja trzymajacymi?
:bigok:
Zwi3rzu
Tylna lotka
Post autor: Zwi3rzu » ndz gru 25, 2011 19:53
Zapytam inaczej czy klej do szyb schodzi benzyna ekstrakcyjną?
teksior
Tylna lotka
Post autor: teksior » ndz gru 25, 2011 22:41
łoo sorry, myslałem ze masz bez śrubek a tu ori z szybą,
Moj błąd, przyznaje sie bez bicia :helm:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Tylna lotka
Post autor: Michał_1977 » pn gru 26, 2011 05:20
Zwi3rzu pisze:Zapytam inaczej czy klej do szyb schodzi benzyna ekstrakcyjną?
Nie ma szans.Raczej tylko mechanicznie.
Możesz kupić gumowy krążek na wiertarkę do usuwania naklejek,taśm dwustronnych itd,ale czy klej usunie,tego nie wiem...śmiem wątpić.
Raczej tylko jakiś skrobak wchodzi w grę :bajer:
Zwi3rzu
Tylna lotka
Post autor: Zwi3rzu » pn gru 26, 2011 11:30
To moze takim samym silikonem czarnym to załatwic jak było ?
muody
Szeregowy
Szeregowy
Tylna lotka
Post autor: muody » wt gru 27, 2011 13:35
Zwi3rzu, w oryginale śruby były więc na szybie muszą być otwory (seryjne) bo inaczej się to nie trzymało ;)
OPEL - Ohne Power Ewig Letzter
Zwi3rzu
Tylna lotka
Post autor: Zwi3rzu » wt gru 27, 2011 18:32
Mam otwory bo tak jest oryginalnie w GTI.
muody
Szeregowy
Szeregowy
Tylna lotka
Post autor: muody » wt gru 27, 2011 21:20
Więc skoro masz otwory to nie widzę problemu ? :wazniak:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
