Hak z wąskiego zderzaka, jak zamontować w szerokim zderzaku?
malyktos
Post autor: malyktos » czw gru 15, 2011 23:28
Witam, chciałbym zamontować hak w swoim mk2 ale problem jest następujący: kupiłem hak do golfa w wersji z wąskim zderzakiem, a w aucie siedzi szeroki zderzak. Na allegro widziałem auta które mają hak wychodzący z wycięcia w zderzaku więc się chyba da, ale nie wiem jak się za to zabrać- czym robić otwory w zderzaku itp. Dodam że posiadam sam hak i przyłącze elektryczne, w co jeszcze powinienem się zaopatrzyć przed zakładaniem takiego zderzaka? Jakieś blaszki do przyczepienia zderzaka do haka czy coś w tym rodzaju? Proszę o odpowiedzi, będę wdzięczny za każdą sugestię i odpowiedź.
sokol26
Post autor: sokol26 » pt gru 16, 2011 05:33
sam hak i gniazdko?? :) potrzebna będzie jeszcze belka od szerokiego zderzaka z hakiem, wiązka, przekaźniki 22 i 151, kontrolka i kierunki boczne jeżeli nie posiadasz :) a co do otworu to wyżynarką, szlifierką, wiertarką, zależy od narzędzi i fantazji, każdy zrobi na swój sposób :)
malyktos
Post autor: malyktos » pt gru 16, 2011 16:31
Mam szeroką belkę w szerokim zderzaku który jest zamontowany w samochodzie. Czy chodzi koledze o toą belkę do której przykręca się hak i wkręca się ją w podłużnice zamiast belki od zderzaka czy o jakąś inną?
malyktos
Post autor: malyktos » sob gru 17, 2011 01:06
Przekaźnik 22 jest od kierunkowskazów ale od czego jest przekaźnik nr 151?
sokol26
Post autor: sokol26 » sob gru 17, 2011 01:54
Przekaźnik 151 jest od świateł przeciwmgłowych, przy podłączonej przyczepce i włączonych światłach przeciwmgłowych, wyłącza światło w aucie a włącza w przyczepce. Przekaźnik 22 trzeba wstawić zamiast 21.
malyktos
Post autor: malyktos » sob gru 17, 2011 17:48
Czy konieczne jest zastosowanie przekaźnika 151? Czy światła przeciwmgielne muszą gasnąć w aucie po podłączeniu przyczepki? Jak wygląda to od strony prawnej?
marcinek84
Post autor: marcinek84 » sob gru 17, 2011 18:43
Ja tam mam oryginalny hak i nie miałem ani przekaźnika 22 ani 151! W oryginalnym schemacie podłączenia haka nie ma przekaźnika 151 ani 22. Przekaźnik 22 znalazłem w awaryjnych jedynie.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
malyktos
Post autor: malyktos » ndz gru 18, 2011 00:13
właśnie u mnie zamiast przekaźnika 22 jest 21. więc nie wiem jak to będzie działało.Czyli wynikało by z tego że wystarczy podłączyć przewody od gniazda przyczepki do konektorków w tylnych lampach?
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » ndz gru 18, 2011 00:57
malyktos pisze:więc nie wiem jak to będzie działało.Czyli wynikało by z tego że wystarczy podłączyć przewody od gniazda przyczepki do konektorków w tylnych lampach?
Zgadza się. Podłączenie jest banalnie proste.
marcinek84
Post autor: marcinek84 » ndz gru 18, 2011 17:00
Przekaźnik 22 przystosowany jest do większego obciążenia i ma dodatkową nóżkę do kontrolki. Działać będzie jak masz teraz, jeździłem tak do tej pory.
malyktos
Post autor: malyktos » pn gru 19, 2011 19:11
A wiecie czy do ciągnięcia przyczepki samochód musi mieć kiernkowskazy na bokach w błotniku tam gdzie golf II ma miejsca na znaczki CL GTD itd?
sokol26
Post autor: sokol26 » pn gru 19, 2011 23:35
Zapytaj na tam gdzie będziesz jechał dopuścić to do ruchu, ponieważ różnie to bywa, teoretycznie powinny być, ja bym montował, różne są opinie, że czasem potrzeba a czasem nie.
malyktos
Post autor: malyktos » śr gru 21, 2011 20:08
Panowie czy aby na pewno taki przekaźnik http://www.google.pl/imgres?q=vw+przeka ... 29,r:5,s:0" onclick="window.open(this.href);return false; oznaczony numerem 21 wytrzyma podłączenie kierunkowskazów przyczepki oraz kierunkowskazów w przednich błotnikach?
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
