nawiewy
michu9010
nawiewy
Post autor: michu9010 » wt gru 06, 2011 15:54
witam,
wiem ze temat sie bedzie powtarzal ale chciabym sie zapytac czy ktos wie moze jak podswielic panel ogrzewania mk3 / vento a pomoca diod smd na plytce drukowanel PCB. to znaczy wykonac schemat i przylutowac dioda tak aby linie i znaczki na panelu byly innego koloru
tak jak tu
MK3 US -> MK3 GT -> B3 Turbo
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
nawiewy
Post autor: skaktus » wt gru 06, 2011 18:57
Taki sam efekt będzie ciężko uzyskać, dlatego że nie "wycelujesz" światłem w dany punkt. Trzeba zrobić podświetlenie na biało i na to co świeci na czerwono a co na niebiesko nałożyć odpowiednie zabarwione folie. Ewentualnie bawić sięw gotowe nakładki, ale nie są to nakładki diodowe tylko w formie świecącej folii, takiej samej jak w zegarkach.
Paweł Marek
nawiewy
Post autor: Paweł Marek » wt gru 06, 2011 22:58
michu9010, nie wiem czy dobrze rozumiem, chcesz koniecznie mieć SMD na płytce czy tylko dobry efekt jak na fotce. Bo do jego osiągnięcia sa gotowce ze zwykłych diod łatwo znajdziesz takie pająki na allegro, możesz kupić albo zrobić sam coś podobnego
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
