Witam mam pytanie jak jest przymocowany mieszek/ osłona recznego w wysokim tunelu od vento?
Mam tylko samą osłone z blaszka i zastanawiam się jak był przymocowany mieszek od recznego. mógłby mi ktoś zrobić zdjęcie jak to u niego wygląda??
jak jest przymocowany osłona recznego do wysokiego tunelu
- Paweł Marek
Oryginalny mieszek jest mocowany do osłony za pomocą plastyku w kształcie otworu na mieszek który jest "przyspawany" od spodu i przytrzymuje brzeg mieszka, trochę ciężko mi to opisać fotki ci nie zrobię bo zmieniłem mieszek i przymocowałem go używając tego starego plastykowego mocowania które oderwałem i użyłem kilku metalowych rozpórek żeby trzymały plastyk nie wadząc o dźwignię ręcznego. O jaką blaszkę ci chodzi może sam daj fotki.
Czy chodzi ci o sam mieszek czy całość jak umocować czyli osłona z mieszkiem
- mara_010
Ja dostałem tunel i blache do przymocowania go do budy teraz musze kupic na allegro osłonę recznego i pytam jak mam ją przymocować ponieważ nie mam tego plastiku ktory trzyma ta osłonę(mieszek) recznego i czy ktoś zna jeszcze jakiś sposób jak można to przymocować? bo nie mam pojęcia jak to ugryźć
- Paweł Marek
mara_010, może jednak daj fotki, mam Vento ale sorki nie mogę zajarzyć o co ci chodzi. Jaki osobny plastyk do mieszka?
- mara_010
chodzi mi o takie coś tego plastiku mi brakuje oraz mieszka mieszek to nie problem bo i tak musze kupic ale jak zastapiec ten plastik zeby zamocowac mieszek do tunelu
- Paweł Marek
no to właśnie o tym pisałem w pierwszym poście, ten plastyk jest przyspawany (przytopiony od dołu) wokół otworu w tunelu, jeśli go tam masz to ostrożnie wyrwij podcinając spawy , jeśli nie, wytnij z blachy coś podobnego, i jeśli na brzegach blaszki zostawisz co kawałek wypustki (ząbki) - to przy wciskaniu od dołu zablokuje się ona w tunelu i utrzyma mieszek na miejscu. Blacha musi być z 0.7-0.8 mm jak na pokrycia dachów ocynkowana. A mieszek do blaszki przyszyj robiąc co centymetr dwa małe otworki na nić. Ja mam jeszcze trochę inaczej zrobione, ale zmieniając mieszek na taki z allegro (bardzo trwały i ładny zresztą) uratowałem ten plastyk.
Ostatecznie możesz próbować tylko wkleić mieszek w tunel ale nie umiem ci napisać jakiego kleju użyć żeby trzymał się plastyku tunelu i skóry mieszka. Odpowiedni klej załatwiłby tu sprawę bez kłopotu
