przycisk na słupku
- Pablo Corrado
przycisk na słupku
Przycisk, dezaktywacji ochrony wnetrza.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
przycisk na słupku
Ale jak sie to uruchamia.. dioda nie miga.. nic nie reaguje
- Pablo Corrado
przycisk na słupku
Jak włączasz alarm, to kontrola wnetrza jest domyślnie aktywna. Jak naciśniesz przycisk, o ją wyłaczasz na jeden raz. Dioda w przycisku powinna się świecic.
Jakk nie reaguje do do sprawdzenia,
Sprzedam:
Sprzedam:
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
przycisk na słupku
Czyli. Gasze fure, przyciska. i wychodze, zakluczam i alarmu nie ma ? a jak wychodze bez przyciskania to czujniki działają ? Tzn jak zamkne fure przy otwartch szybach i włożę ręke to alarm zaskoczy ? Fura sie sama zatrzeskuje po ok 20sek.
przycisk na słupku
Ten przycisk służy do dezaktywacji czujników ruchu we wnętrzu np. zostawiamy na chwile psa w aucie ale go zamykamy, wtedy z zewnątrz alarm nam chroni auto ale ochrona wnętrza wyłączona.
Golf IV Variant 1.9 TDI PD 2003 r Special
BYŁ- GOLF PLUS 1.9 TDI COMFORTLINE 2006 r
- Pablo Corrado
przycisk na słupku
Ale jak to? Samo auto Ci się zamyka? Bo tak nie powinno być w ori alarmie.Johnatan pisze:Fura sie sama zatrzeskuje po ok 20sek.
I tutaj znów, jeśli masz dołożony alarm, to przycisk kontroli może być nieaktywny (odłączony zupełnie).
Sprzedam:
Sprzedam:
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
przycisk na słupku
Kiedy, znaczy się w jakiej sytuacji ?? Może po otwarciu auta - wtedy zamek do naprawyJohnatan pisze:Fura sie sama zatrzeskuje po ok 20sek.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
przycisk na słupku
Jak fure zamkne i po 20 sek zamyka zamki wszystkie do okoła. jak jeźdze to nie. tylko jak wyciągne zgasze fure i zostawie.
