Licznik nie nalicza km
dex1991
Post autor: dex1991 » wt paź 18, 2011 08:53
Witam, mam problem w swoim Golfie. Ostatnio zauważyłem,że licznik nie nalicza przejechanych kilometrów. Prędkość pokazuje bdb. Ale nie nalicza kilometrów... Co tam mogło się stać ? Pozdrawiam
drunkmaster
Grupa Małopolska
Grupa Małopolska
Post autor: drunkmaster » wt paź 18, 2011 13:45
Wyciągnij liczniki i odkręć z niego tarcze prędkościomierza i masz pod licznikiem przejechanych km. mechanizm zębatkowy, allbo któraś zębatka wypadła z trzpienia albo źle się trzyma i nie napędza osi z cyframi.
Zobaczę w garażu potem czy mam stary zegar, jeśli go nie wywaliłem bo kiedyś to rozkręcałem w drobny mak i jedyne co tam może się zrypać to któraś zębatka w tym mechaniźmie.
P.S. jak będziesz odkręcał tarcze to uważaj bardzo przy ściąganiu wskazówki, wiem co mówię bo jedną złamałem :los2:
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » wt paź 18, 2011 23:29
Nie o złamanie sie bój ale o sprezynke, żeby to później wyważyć ustawić bo bedzie kłamało jak jasny gwint :D:D
Widelec i wskazówka schodzi sama :D Ryłem z licznikami o mam juz 4 licznik i nic w nim nie ryje (bo puki co sie nic nie psuje) i mam spokój że nie kłamie i jest wszystko jak fabryka dała.
drunkmaster
Grupa Małopolska
Grupa Małopolska
Post autor: drunkmaster » wt paź 18, 2011 23:58
Johnatan bądźmy szczerzy, jak się to robi pierwszy raz to można zrypać, ja już przerobiłem kilka sztuk a teraz mam jeden komplet złozony z kilku innych pod swoje potrzeby i z tymi wskazówkami nie jest wcale tak różowo, nie panikuje że od razu mu sie połamie ale trzeba to robić bardzo delikatnie i uważać, szczególnie rozbierając pierwszy raz.
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » śr paź 19, 2011 00:43
kumpel raz wyjmował wskazówke prędkościomierza i pękła ośka :)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
