Wymiana uszczelek od anteny radiowej - jak?
felicjator
Post autor: felicjator » śr sie 24, 2011 11:02
Sparciała mi uszczelka pod podstawą anteny. W zasadzie nie ma co z niej zbierać. W związku z tym zamówiłem zestaw montażowy (śrubę, oring i ową uszczlkę). Przy okazji wymienie więc obie uszczelki.
I teraz pytanie, jak zdemontować podsufitkę? MOże ktoś wymieniał uszczelki i mógłby podpowiedzieć jak to zrobić?
Zdaje się, że gdybym chciał wymienić samą uszczelkę znajdującą sie pod anteną to nie można jej założyć od góry i też trzeba odkręcać antenę od dachu?
Jest to do zrobienia dla człowieka średnio kumatego? ;) Boję się że po mojej wymianie uszczelek będzie mi cieknąć po deszczu do środka.
auta kwitnące wiśnią
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » śr sie 24, 2011 15:23
Musisz zdjąć lampkę, słoneczniki i wszystkie plastiki ze słupków. Dobrze jest wyjąć całą podsufitkę i to na dwie osoby. Wykonana jest z papieru więc łatwo samemu ją złamać.
felicjator
Post autor: felicjator » śr sie 24, 2011 17:58
A nie wystarczy samo zdjęcie plastiku na końcu, od strony bagażnika, ewentualnie tylnich boczków, by odgiąć trochę podsufitkę i dostać się do anteny?
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » śr sie 24, 2011 18:35
felicjator, odczep ten plastik co trzyma z tyłu podsufitkę i już dojdziesz do anteny. Nie trzeba całe podsufitki ściągać :)
felicjator
Re: Wymiana uszczelek od anteny radiowej - jak?
Post autor: felicjator » wt sie 30, 2011 21:35
Mam zestaw montażowy vw (nakrętka, oring i podkładka pod stopkę anteny). W którym miejscu "siedzi" ten mały oring?
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
