Witam mam problem z wyciągnięciem tej ramki od licznika.
Odkręciłem 2 śrubki przy liczniku i te 4 przy regulacji nawiewu,ale ramkę trzyma coś w miejscu zaznaczonym na zdjęciu Góra odchodzi a dół trzyma się w zaparte.
Odkręciłem półkę pod nogami macałem za jakimiś śrubami ale nic tam nie wyczułem.
Ramka licznika
Ramka licznika
Ostatnio zmieniony wt sie 23, 2011 16:01 przez Bryla, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprzedam felgi stalowe VW 13" ,komplet 100 zł.
Kontakt na PW.
Kontakt na PW.
Ramka licznika
zdjęcie nie za duże . ale spoko. za włącznikami są śrubki w tym przypadku za włącznikiem od świateł powinna być.
- ace-mati
- VWMANIAK
Ramka licznika
Za włącznikami świateł przeciwmgielnych też jest śrubka za miejscem na radio też a za panelem wentylacji są chyba dwie i dopiero wtedy wyjmiesz tą ramkę.
Ramka licznika
Fotkę poprawiłem
Ok dzięki.
Ok dzięki.
Kontakt na PW.
Kontakt na PW.
