Drzwi przesuniete do przodu.
Mam maly problemik z drzwiami kierowcy, mianowicie sa przesuniete do przodu.
-przod drzwi haczy o blotnik
-z tylu kolosalna szczelina
-za bardzo opiera sie na uszczelsce przy szybie co powoduje ze przy wyzszych predkosciach szumi mi z tamtego miejsca.
Co zrobic zeby drzwi sie cofnely te pare mm?
kilka zdjec:
kilka zdjec:
- biercok mkII
Orzesz w morde, od poczatku tak masz? Wyglada to na krzywe zawiasy, za bardzo sa odchylone do przodu i chyba stad taki efekt.
Ano od poczatku, aczkolwiek wczesniej nie zwrocilem uwagi. Mysle sobie czy by nie spilowac troche zawiasow? Panowie dajcie jakis pomysl.
- biercok mkII
Powiem Ci ze tez nad tym myslalem. Jakbys machnal te przy drzwiach i te przy karoserii ale wiele nie zyskasz. Myslalem tez jakby te przy karoserii wykrzywic w prawo. Walnac jakims mlotem gumianym chociaz nie wiem czy jest na tyle miejsca ale kurde moga sie urwac i wtedy bedzie poezja. Jak to sie mowi kuj metal poki goracy.
mialem podobny problem tylko dzwi mi opadly troche w dol jak otwieralem dzwi to boczna listwa z dzwi mi odpadala to wzialem klucz 15 odkrecilem te 2 sroby i podnioslem dzwi i druga osoba musiala dokrecic te sroby i wszytko bylo git:) sproboj moze pomoze:) pozdro
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Tak jest zrobione ponieważ masz wywalone zawiasy i ktoś zamias naprawić zawias to zdiął drzwi i podłożył podkładki pod śruby mocujące zawiasy, skręcił i wtedy te drzwi tak właśnie wyglądają. Wiem bo sam tak u siebie zrobiłem i tak to wyglądało. To zaledwie 2mm ale rzygać mi sie chciało jak patrzyłem na te drzwi wiec naprawiłem zawiasy i bez podkładek drzwi są normalnie. Pozdro.
Johnatan, podkladek raczej zadnych tutaj nie ma. Mi wyglada na to ze drzwi dostaly strzala i gorny zawias jest nieco wgnieciony do srodka.
nie wiem czy to widac na zdjeciu ale na zywo zdecydowanie jest to widoczne.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Podkładki które można włożyć dla korekty wkłada sie tu gdzie zaznacyzłem na czerwono. Jednak w sumie masz racje, coś było nie tak z tym zawiasem jak widze to co zaznaczyłem na zielono. Zdejmij drzwi i postaraj sie to jakoś odgiąć i zabezpieczyć przed korozją.
dobra ale jak to odgiac? To chyba jest dosc "twardy" element. Boje sie ze jak walne w to mlotkiem to moze sie poprostu wygiac za bardzo albo ulamac i wtedy juz kiszka troche.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Musisz stworzyć własny przyrząd lub blycerkami. Przyrząd polegał bedzie na tym że przewiercasz przez płaskownik otwór i przykrącasz ten płaskownik jako zawias. Nakładasz na płaskownik metrową rure stalową i ciągniesz. Możesz też młotkiem klepać co nie polecam. Zawias bedzie dość twardy, raczej powinienen sie na kaście wygiąć. Lub ostatecznym wyjściem jest. Sciągnięcie drzwi i szlifowanie obydwóch powierzchni. zaiwasy w drzwiach i tego w kaście. zeszlifujesz po 2mm to masz 4mm przesunięte drzwi w tył.
Hm sprobuje, moze w weekend znajde troche czasu to bede rzezbic. Dzieki za pomysl Johnatan,
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 3 gości
