Wymieniałem mechanizm opuszczania szyby (szyny), w prawych przednich drzwiach (pasażer), od tamtej pory drzwi otwierają się za drugim razem. Golf IV.
Demontowałem całość raz jeszcze, ale nie widać żadnych nieprawidłowości.
Linka od zamka do klamki zewnętrznej naciągnięta na maxa.
Po pierwszym montażu pozostała (wypadła) mi piankowa czarna podkładka kwadratowa (3 cm x 3 cm gr, około 1cm), nie wiem skąd, ale myślę, że to nie ma wpływu, na takie działanie zamka ?
Co może być przyczyną ? Na co zwrócić uwagę ?
Z góry dzięki za podpowiedzi.
problem z otwarciem drzwi po wymianie mechanizmu szyby.
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
Re: problem z otwarciem drzwi po wymianie mechanizmu szyby.
I to jest problem... weź to poluzuj... załóż ją bez naciągania swobodnie tak jak sięga. Bo jak ciągniesz za klamkę i drzwi się otwierają za drugim pociągnięciem to winna jest linka, która jest właśnie za mocno naciągnięta.makeć pisze: Linka od zamka do klamki zewnętrznej naciągnięta na maxa.
- guziolek
A co do tej "piankowej podkładki" to spadła ci z klipa mocującego boczek. Te pianki są tam żeby nie rypiało
niestety, ząbek w dół (do wewnątrz) i drzwi w ogóle się nie otwierająpoolak2006 pisze:załóż ją bez naciągania swobodnie tak jak sięga.
Zapinka (zabezpieczenie) jest tak jakby na przedostatnim zazębieniu, identycznie jest w drzwiach kierowcy.
Muszę się temu lepiej przyjrzeć, coś w tym jest.
eee, to spoko, bo obawiałem się, że gdzieś koło zamka to było (jako amortyzacja, czy coś w tym stylu) i mogło by mieć wpływ.guziolek pisze: spadła ci z klipa mocującego boczek. Te pianki są tam żeby nie rypiało
pozdrawiam
