Uszczelki drzwi golf mk2 zamiennik ?
- czarnyblack
Witam.
Probuje dojsc do tego dlaczego po jezdzie samochodem w deszczu mam mokro pod dywanikiem kierowcy i pasazera tez troche, a podczas postoju w deszczu nie. Uszczelki drzwi sa juz sparciale, popekane i dziurawe. To najpierw nimi bym sie zajal. Czy jakies inne uszczelki podejda do golfa mk2 3d? Chodzi mi o te co widac po otwarciu drzwi.
http://www.youtube.com/watch?v=PgGr6pqjkLk Mój dziadek
Re: Uszczelki drzwi golf mk2 zamiennik ?
Ja też jeżdżę ze sparciałymi i mi się nie leje. Zajrzyj pod wykładzinę być może tam trzeba szukać problemu. Ja dla przykładu miałem 3 albo 4 dziury w podłodze.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=381892" onclick="window.open(this.href);return false;
Posiadam kabelek VAG KLL-Piotrków Trybunalski i okolice zainteresowani pisać na priw.
- czarnyblack
Już dotarłem do źródła wody, leje mi się z podszybia. Coś czuje, że albo podgnite lekko, albo przytkane te kanaly odprowadzajace wode.
Brat miał to samo i okazało się że to wina uszczelki od szyby. A pod wykładzinę proponuje profilaktycznie zajrzeć
- czarnyblack
Uszczelka z zewnątrz wygląda na sprawna, ale mowisz ze skoro mial to samo, to moze tez wymienie. Nowa kupowal, czy uzywke? Pod wykladzine patrzylem i ku mojemu zdziwieniu nie ma rdzy.
nowke, tylko jest ryzyko pekniecia szyby przy wyciaganiu. On mial stara i strzelila.
Jest ryzyko ale w dwie osoby i z głową nie używając siły da się ją wyjąć. to nie koniecznie wina uszczelki ale metalowego rantu pod nią który może być już dawno zjedzony.
masz folie kolego pod tapicerką drzwi ? to też jedna z "podstaw"
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=232139]Mój Biały mk2 GTD 86'[/url]
- czarnyblack
Folie mam. Kiedys sie zabiore za ta uszczelke, chwilowo nie mam kiedy.
zwróć także uwagę na to że dół tej folii ma wchodzić do środka drzwi żeby do środka wpływała woda bo nie raz ludzie przykleją folię, i dół tak zostawiają ze i tak wszystko wpływa na zewnątrz drzwi prosto do środka kabiny, to z takich uwag jeszcze
- teksior
Nie zakładam nowego tematu
Wie ktos gdzie mozna dostac uszczelki szyb zewnętrznych do golfa mkII? Chodz mi o te dolne przy szybie.
Golf MKIV -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=383856
Golf MKII -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=413484- Odjechał:(
KAZDY PREZES Z POLSKIEJ WSI, SMIGA GOLFEM GTI
używki na szrotach, ewentualnie nówki w niemczech/aso ale nie są to tanie rzeczy
nie dolegają już do szyby - to jest już problem niestety bo większość tak ma. skurczyły się i jest "dziura" ? to normalne... jak masz 5D to od biedy można wziąć to z 3D i dociąć i długością będzie się przynajmniej zgadzać
- czarnyblack
A ja dodam od siebie, że był gdzieś temat jak koleś z golfa mk3 wpasował je do mk2.
- Hankie
- Auto: Mała czeska torpeda w kombi
- Silnik: AZQ
- teksior
o dziekuje bardzo.
