Witam.
Blokuje mi się nieco linka od zamka maski. Czy znacie jakiś prosty sposób na poprawę jej smarowania ?
Smarowanie linki zamka maski - wykonalne ?
skoro sie blokuje mozliwe ze jest postrzepiona.
Ale skoro chcesz sie bawic polecam zrobic tak jak ja swego czasu robilem w motorach, rowerach
Co bedzie potrzebne:
1. strzykawka
2. igla mozliwie najwiekszej srednicy
3. oliwka lub wd40
Nabieramy oliwki w strzykawke nakladamy igle i ladujemy pod pancerz linki
Lepiej wychodzi jak jest linka w pionie wiadome ale i normalnie mozesz spróbowac tylko staraj sie wykonywac ruchy linki w pancerzu
1. strzykawka
3. oliwka lub wd40
- Paweł Marek
skaktus, brałem się już za smarowanie linki, ale okazało się że przyczyną blokowania się było jej złe poprowadzenie, coś pochrzaniłem przy demontażu skrzynki bezpieczników po poprawce przebiegu linki wszystko ustąpiło, a kolejnym razem wystarczyło przesmarować ale nie linkę tylko zamek klapy
