błotniki mk3/vento
niooniek
Dave's Garage
Dave's Garage
błotniki mk3/vento
Post autor: niooniek » ndz maja 22, 2011 18:56
witam :wink:
zakupiłem niedawno vento, w którym muszę wymienić błotniki. w związku z powyższym znalazłem na allegro w odpowiednim kolorze błotnik lecz jest od mk3. stąd pytanie czy będzie pasował ten błotnik http://allegro.pl/vw-golf-iii-blotnik-l ... 89209.html" onclick="window.open(this.href);return false; do vento z 1992 roku?
Pozdrawiam :pub:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
błotniki mk3/vento
Post autor: Qto » ndz maja 22, 2011 19:05
błotniki w mk3 i Vento są takie same...tylko pamiętaj że są dwa rodzaje: z otworem na antenę...oraz bez takiego otworu
tobi19761
błotniki mk3/vento
Post autor: tobi19761 » pn maja 23, 2011 12:04
i jeszcze różnią się kierunkami są owalne i prostokątne!
tobi
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
błotniki mk3/vento
Post autor: Qto » pn maja 23, 2011 12:25
tobi19761 pisze:i jeszcze różnią się kierunkami są owalne i prostokątne!
faktycznie, zapomniałem...od rocznika modelowego 96' (czyli mniej więcej od połowy 95) były owalne, w starszych rocznikach prostokątne kierunki :pub:
niooniek
Dave's Garage
Dave's Garage
błotniki mk3/vento
Post autor: niooniek » pn maja 23, 2011 19:00
dzięki chłopaki za pomoc :pub:
tych pokazanych na powyższej aukcji nie będę kupował bo uważam, że 150 zł za błotnik to za dużo. ale na przyszłość będę wiedział, że z mk3 też może być :wink:
a jeszcze dopinając się do tematu, jak jest kwestia z drzwiami? drzwi od mk3 są takie same jak od vento?
Pozdrawiam :pub:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
błotniki mk3/vento
Post autor: Qto » wt maja 24, 2011 18:35
niooniek pisze:a jeszcze dopinając się do tematu, jak jest kwestia z drzwiami? drzwi od mk3 są takie same jak od vento?
od 5D i Varianta takie same...z 3D są inne
Paweł Marek
błotniki mk3/vento
Post autor: Paweł Marek » śr maja 25, 2011 14:32
niooniek pisze:że 150 zł za błotnik to za dużo
za oryginał w idealnym lub prawie stanie to absolutnie nie jest dużo, a gdybys jeszcze znalazł pod kolor to odpada malowanie. Podróbki nie są najlepszym wyjsciem, często nie pasują i szybko rdzewieją
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 49 gości
