Podświetlenie deski
Manolis
Podświetlenie deski
Post autor: Manolis » wt kwie 05, 2011 13:14
Witam! Mam Golf III 97r.
Nie podświetla mi się deska przy przełączniku świateł, ustawieniu wysokości świateł...obok lampek od abs i poduszek powietrznych...najprawdopodbniej przepaliła sie żarówka..jak najłatwiej się do niej dostać i ją wymienić?? ile ich tam jest w ogóle?
Zapalniczka również mi się nie podświetla;/
pozdr. Marcin
daworz
Podświetlenie deski
Post autor: daworz » wt kwie 05, 2011 13:34
Przy przełączniku jest jedna żarówka. Trzeba wyjąć włącznik i ona w takiej dziurze w nim jest schowana. Sprawdź ją i w razie czego wymień. A co do popielniczki to musisz rozkręcić cały środek. tzn. Zdjąć panel pokręteł nawiewów, następnie wyjąć popielniczkę, później odkręcić 6 śrubek i wtedy będziesz mieć dostęp do żarówki podświetlającej gniazdo zapalniczki i popielniczkę.
VW GOLF II 1.6 GTD
OPEL VECTRA A 2.0 115KM
VW GOLF III 1.6 PB+LPG
Manolis
Podświetlenie deski
Post autor: Manolis » wt kwie 05, 2011 13:58
Sam przełącznik mi sie podświetla tylko te oznaczenia się nie podświetlają...
daworz
Podświetlenie deski
Post autor: daworz » wt kwie 05, 2011 20:20
No wiem. Bo tam jest jedna żarówka od pokrętła a druga od tych oznaczeń. Wczoraj grzebałem przy tym to wiem.
VW GOLF II 1.6 GTD
Manolis
Podświetlenie deski
Post autor: Manolis » śr kwie 06, 2011 07:33
Rzeczywiscie jest jedna żarówka...w tej oprawce..najlepsze jest to, że jak złożyłem z powrotem, bo póki co nie wymienie tej żarówki, to podświetlanie liczników mi zgasło i regulator podświetlenie mi nie działa w ogóle;/ nie wiem czy zwarłem jakieś przewody i zwarcie zrobiłem...może bezpiecznik poszedł.
cholera;/
kurzi5
Podświetlenie deski
Post autor: kurzi5 » śr kwie 06, 2011 07:37
Może regulator jasności podświetlenia się rozsypał jak zaglądałeś do włącznika...
Manolis
Podświetlenie deski
Post autor: Manolis » czw kwie 14, 2011 07:25
Mam jeszcze takie pytanko, czy regulator jasności ściemnia i rozjaśnia tylko zegary, czy również podświetlanie dmuchawy, zaplniczki itd..?
kuba_p
Podświetlenie deski
Post autor: kuba_p » czw kwie 14, 2011 07:51
Ściemnia i rozjasnia wszystko co piszesz łącznie z podswietlaniem przycisków od elektrycznych lusterek i szyb .
Manolis
Podświetlenie deski
Post autor: Manolis » czw kwie 14, 2011 09:12
U mnie własnie ten regulator się zapsuł i nie działa wszystko mam ciemne...spróbuję jeszcze coś z nim zrobić a jak nie to kupie gdzieś inny, bo tak to masakra!
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
