Drgająca poduszka pasażera
Taksówkarz
Post autor: Taksówkarz » czw mar 31, 2011 19:56
Witam wszystkich. Mam taki problem że gdy jadę po nierównościach to drga mi poduszka pasażera, ta która jest nad schowkiem.
Jestem pewien że to poduszka, nie może być to schowek lub coś w nim, bo wyjąłem wszystko ze środka, ani nic w komorze silnika bo wyraznie słychać to z nad schowka, jest to w środku kabiny. Myślę by otworzyć pokrywę poduszki i zobaczyć czy coś tam jest luzne i mam tu pytanie czy mogę to zrobić i czy nie wyskoczy mi poduszka, czy dam rade ładnie to wszystko potem zamknąć?
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » czw mar 31, 2011 21:26
Otwórz ciągnąc rękami za krawędź znad schowka. Od strony szyby zaślepka jest umocowana na czymś w rodzaju kawałka "pasa bezpieczeństwa"
Jak będziesz zamykał to na wcisk.
Może to się tłucze sama ta pokrywa poduszki?
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw mar 31, 2011 21:49
proponuje zdemontować schowek...wtedy będzie dostęp to wszystkiego i będzie łatwiej wyczaić co jest grane
Taksówkarz
Post autor: Taksówkarz » czw mar 31, 2011 21:58
Spróbuje otworzyć to tak jak opisujesz. Ta pokrywa poduszki leży idealnie, to jest coś w środku kokpitu, po stronie pasażera, może to nie jest też poduszka tylko coś głębiej :? trochę jest to drażniące niestety.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw mar 31, 2011 22:06
Taksówkarz pisze:Ta pokrywa poduszki leży idealnie, to jest coś w środku kokpitu, po stronie pasażera, może to nie jest też poduszka tylko coś głębiej
tym bardziej proponuję zdjąć schowek
Taksówkarz
Post autor: Taksówkarz » czw mar 31, 2011 22:14
Dziękuję, zdemontuje ten schowek i zobaczę co tam jest.
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » czw mar 31, 2011 22:44
Prościej i szybciej wyjąć zaślepkę. Nic sie nie stanie i nic się nie obluzuje itp.
A jak schowka jeszcze nie wyjmowałeś, to będziesz się męczył z magiczną siódmą śrubką, chyba, że ją odłamiesz na samym końcu.
Sprzedam:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
