podłaczenie MFA do golfa GT TDI 95 rok w ktorym nie bylo...
damian_vr6
Post autor: damian_vr6 » wt mar 29, 2011 09:47
witam kupilem caly zestaw MFA czyli licznik z MFA od diesla, manetke z instalacja, czujnik, i instalacje od licznika jak to wszystko podlaczyc i gdzie u siebie? sa miejsca na te kostki czy trzeba cos przerabiac?
od manetki wychodzi ta kostka :
i od licznika te 4 :
"Nie trąb pojebie, bo jadę na glebie, zaraz wahaczem o coś przyjebię :) "
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » wt mar 29, 2011 10:15
Kolego, wszystko wisi na forum i na googlach. Nie szukałeś kompletnie nic.
Wiązkę licznika wymieniasz ze starą.
Kostki z manetki mają swoje miejsca z skrzynce bezpieczników.
Do tego musisz podłączyć czujnik temp do skrzynki bezpiecznikowej, podobnie z czujnikiem oleju. Musisz się też podłączyć do kompa, a żeby się do niego dostać musisz zdjąć podszybie.
Poszukaj tematu na google i na forum. Było tego kilkadziesiąt. Ja też przez to przechodziłem i w około godzinę miałem wszystkie info.
damian_vr6
Post autor: damian_vr6 » wt mar 29, 2011 10:43
to moze wiesz jakich kabli mi jeszcze brakuje ? od czujnikow ? jak tak to jakich ? bo mam tylko to co na zdjeciach
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » wt mar 29, 2011 11:23
zerknij tutaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=186539 a potem pytaj - wiem, że porada dotyczy benzyny, ale jest tam chyba tylko różnica w nr pinów w które się trzeba wpiąć
damian_vr6
Post autor: damian_vr6 » wt mar 29, 2011 11:50
ok dzieki jak cos nie bede wiedzial to bede pisal. pozdrawiam :pub:
damian_vr6
Post autor: damian_vr6 » czw mar 31, 2011 13:22
gdzie podpiąc ten kabelek z niebieska kostka, ten kabel jest razem z wiazka od licznika, czyli od licznika wychodza dwie kostki duze niebieskie, jedna czarna mniejsza i ta mala niebieska i tylko nie wiem gdzie podpiac ta niebieska...
damian_vr6
Post autor: damian_vr6 » czw mar 31, 2011 13:43
i czy jak wkrece czujnik temp. oleju to jest gdzies tam pod maska do niego wtyczka czy trzeba klasc instalacje do niego ?
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » czw mar 31, 2011 16:51
Dżizas :grrr:
Po co post pod postem ?
Wiązkę dla czujnik oleju kładziesz od nowa, dla temperatury to samo.
Wiązkę licznika starą wypinasz z skrzynki bezpiecznikowej i wpinasz nową.
damian_vr6
Post autor: damian_vr6 » czw mar 31, 2011 20:10
tylko w starej wiazce od licnzikia nie bylo tej jednej najmniejszej kostki niebieskiej.....
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » czw mar 31, 2011 22:08
Musisz poszukać dla niej miejsca albo w skrzynce lub masz gdzieś wiązkę z gniazdem na ten wtyk.
Zapytaj ludzi z dieslem jak to u nich wygląda.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
