Golf - Nawiew - trąca kocim G. =[
Golf mk4.
Mam problem: od kilku dni j**** przy włączonym nawiewie kocim G.
Najbardziej gdy wieje na nogi i podejrzewam, że to sprawka j**** kota, który mi narobił gdzieś w komorze silnika (znalazłem dzisiaj pajdę chleba pięknie "schowaną" na później), raczej nic tam nie zdechło bo nie czuć padliny.
Od czego mam zacząć sprawdzanie, skąd poza filtra pyłkowego może to dochodzić, gdzie szukać ? ?
P.S. Mam klimę ale to niemożliwe, żeby tak jechało od zagrzybionej...
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Kurna,coraz lepsze tematy idą na forum
A jak ptak ci nasra na dach też założysz temat??
- guziolek
Myślę, że jedyną mądrą radą będzie taka: szukaj gdzieś w komorze silnika. Szczegółowiej się nie da. Aha i powąchaj dywaniki, może sam przyniosłeś do auta niespodziankę. Druga sprawa to jeździłem już autem, w którym dywaniki były tak zamoczone, że jeb....o żywym gów....em
więc to też sprawdź.
MODERATOR forum !bongo pisze:A jak ptak ci nasra na dach też założysz temat??
Zaglądałem i tylko pajdę znalazłem, ale nie mam kanału, żeby od dołu spjrzeć. Później zajrzę do filtra kabinowego. Gumy czyste - sprawdzane dwa razy. Mam gumowe, więc nie nasiąkną.guziolek pisze:szukaj gdzieś w komorze silnika ... powąchaj dywaniki, może sam przyniosłeś do auta niespodziankę ... dywaniki były tak zamoczone ... więc to też sprawdź.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- guziolek
Re: Golf - Nawiew - trąca kocim G. =[
Sprawdź, nie muszą nasiąkać od góry, mogą od dołu przez jakiś korek w podłodze, który sparciał, albo go nie ma wcale. Może też naciekać z drzwi, z podszybia, ale to już inna historia i na forum są tematy skąd przeważnie cieknie gdyby się jednak okazało, że masz gdzieś wilgotno.iigalisarr pisze:Mam gumowe, więc nie nasiąkną.
bongo pisze:Kurna,coraz lepsze tematy idą na forum![]()
- Szymon Jarosz
Sprawdz, czy ta mata wygluszajaca przednia maske nie smierdzi
Mi myszy tak ja zalatwily ,ze musialem kupic druga
guziolek, ciężko stwierdzić w mrozie czy jest wilgoć, ale raczej nie bo jej nie czuć i wcześniej mi się nie zdarzyło. Teraz wilgoć to się nie ma nawet skąd zebrać bo ciągle na minusie. Jak wsiadam do auta to pachnie normalnie, dopiero jak włączę nawiew zalatuje a jak wyłączę to przestaje.
Może zagrzybiona klima aż tak śmierdzieć cholera ? Z drugiej strony to nie używam i teraz się nawet nie włączy przecież. Dodam, że najbardziej wali przy nawiewie na nogi, pojeżdżę kilka dni i obadam czy sprawa przeminie.
też sprawdzone, całą komorę wywąchałem i zero smrodu, w kabinie też nic.Szymon Jarosz pisze:Sprawdz, czy ta mata wygluszajaca przednia maske nie smierdzi
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Przydałoby się autko dać na podnośnik i odkręcić osłony pod silnikiem ... bo znając umiejętności kotków - potrafią wleźć wszędzie , gdzie tylko się da i przecisną łeb. Może tam nawalił
Miałem podobny problem u mnie też śmierdziało wiec pojechałem odgrzybiać klimę.Pan z serwisu kazał mi właczać klimatyzacje przez tydzien jak jade do pracy ok10min i po tygodniu jakby nie przestało przyjechac z powrotem.Przestało po trzech dniach
