słabe ogrzewanie
słabe ogrzewanie
Witam , o dłuższego już czasu zmagam się ze słabym ogrzewaniem w mojej jedynce . Problem polega na tym że jak silnik nagrzeje się do temperatury 90* to z nawiewu leci powietrze ok 40* a po całym dniu jazdy wieje już zimne powietrze . Od razu dodam że nagrzewnice wymieniłem na nową , zawór otwierający obieg płynu na nagrzewnice jest dobry i płynu jest stan . Proszę o porady może ktoś miał podobny problem .
- KamilMkIII
słabe ogrzewanie
Wymień Filtr Pyłkowy.
Zakryj Chłodnice,
Sprawdź stan termostatu.
Pamiętam Kumpel tak miał W Corsie wymienił filtr zakrył chłodnice i działało a jest zima wiec silnik ma wieksze chłodzenie
Zakryj Chłodnice,
Moje MK III http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=387262" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: słabe ogrzewanie
W jedynkach nie ma filtrów przeciw pyłkowychKamilMkIII pisze:Wymień Filtr Pyłkowy.
chłodnica zakryta i nadal nic :/KamilMkIII pisze:Zakryj Chłodnice,
muszę jeszcze sprawdzić termostat
- KamilMkIII
słabe ogrzewanie
Sprawdz Co tam z termostatem i jak coś to powiedz..
A chłodnice zakryj z obu stron od środka komory silnika i atrape zderzaka też zakryj folią jakąś.
KamilMkIII pisze:A chłodnice zakryj z obu stron od środka komory silnika i atrape zderzaka też zakryj folią jakąś.
troche to bez sensu bo ogrzewanie powinno być bez względu na to zwłaszcza że silnik jest rozgrzany do 90*
- KamilMkIII
słabe ogrzewanie
No niby tak ale zawsze będzie inaczej xD
