otwieranie drzwi
otwieranie drzwi
Witam, mam problem, wrocilem dzis z roboty, chce wysiasc z auta i lipa, szarpie za klamke i nie da sie otworzyc, musialem wyjsc przez drzwi pasazera, drzwi od zewnatrz otwieraja sie normalnie, ale otworzyc od srodka sie nie da, co moze byc przyczyna, i kto sie zajmuje takim czyms?
otwieranie drzwi
Może poszedł zaczep w klamce.
Kto się zajmuje - ty jak masz chęci lub jakikolwiek inny mechanik. Sprawa najcześciej jest prosta do zrobienia.
- seba198666
otwieranie drzwi
mozliwe ze strzeliło ciegno idące od klamki do zamka. porównaj z drugimi drzwiami czy klamka(od środka) nie chodzi za lekko.zrobisz to sam bez problemu tylko boczek trzeba sciągnąć
seba
- proinstalnet
otwieranie drzwi
przed wysmarowaniem zamkow w zime zawsze mialem to samo ogrzej auto i bedzie ok pozniej nasparuj zamki. Jak ogrzejesz auto i juz klamka bedzie chodzic otworz drzwi przy zamku zobaczysz plastikowa zaslepke otworz ja i napsikaj tam brunoxa jakiegos badz czegos co smaruje(nie mowie o wd40 bo to nie smaruje) pomachaj klamka patrzac w otwor po zaslepce i bedziesz widzial co sie rusza i daj tam fest smaru i pomoze.
Pozdro
Pozdro
