Golf 3 usterka tylnych drzwi
sebartus89
Post autor: sebartus89 » czw sty 20, 2011 18:49
Witam was na samym początku :) przejdzmy do usterki
Mianowicie mam golfika Mk3 5 drzwi wszystkie drzwi oprocz jednych moge ostworzyc od wewnatrz jak i od zewnatrz, a z 1 jest tak ze :
sa to prawe tylne drzwi ... (niby jest jakas blokada anty dzieci - ale nie wiem gdzie co jak i kiedy z nia) wiec problem polega na tym ze z zewnetrznej klamki moge bez zadnego je otworzyc... ale jak jestem w srodku i proboje otworzyc je przez wewnetrzna klamke - glucho i ciemno ... ciagne ja na maxa a dzrzwi jak byly tak sa zamkniete ma ktos jakis patent na to ... lub ewentualnie co moglo sie stac z nimi ?
a 2 sprawa
to mam problem jak jest minusowa temperatura zamarzaja mi drzwi kierowny i za chiny ich nie moge na poczatku otworzyc za to jak nagrzeje w srodku to po pewnym czasie moge je otworzyc jakas rade tez bym na to poprosil
z powazaniem sebartus89
seba198666
Post autor: seba198666 » czw sty 20, 2011 19:49
jest taki cyngiel w okolicach zamka który trzeba przestawić (zaznaczyłem strzałka).chyba ze masz cos z linką w drzwiach. a co do problemów z otwieraniem to czesta przyczyna. u mnie odkąd przesmarowałem uszczelke wazelina oraz zamek popsikałem wd 40 a póżniej przesmarowałem smarem ta zapadke która przy zamykaniu trzyma drzwi do słupka mam spokój Obrazek
seba
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sty 21, 2011 09:47
sebartus89, jeśli blokada (pro dzieci raczej :) ) jest włączona to nie jesteś w stanie pociągnąć klamki wewnętrznej bo jest zablokowana. Jeśli klamka chodzi normalnie w całym zakresie to albo jej cięgno pod tapicerką się uszkodziło albo zamek uszkodzony
sebartus89
Post autor: sebartus89 » pt sty 21, 2011 19:56
problem to raczej ciegno... :) teraz pytanie skad takie cudo wziazc
seba198666
Post autor: seba198666 » pt sty 21, 2011 20:28
ale jesli by ciegno strzeliło to klamka wewnetrzna chodziła by bez zadnego oporu. jesli tak samo cieżko chodzi jak w innych drzwiach to moze być cos z zamkiem chyba ze ciegno jest zle założone. a wczesniej miałes ok????
seba
seba198666
Post autor: seba198666 » pt sty 21, 2011 20:39
na allegro nie widze do golfa.musisz zapytać w sklepie motoryzacyjnym powinny być takie rzeczy w hurtowniach to ci przywiozą.ewentualnie poszukaj na allegro rozbitego albo anglika.zadzwoń do gościa wymontuje i ci wysle jak nie bedzie w sklepach
seba
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sty 21, 2011 23:06
seba198666 pisze:na allegro nie widze do golfa
sorki ale czego nie widzisz, o zamek chodzi nie o cięgno bo to kawałek drutu http://allegro.pl/listing.php/search?ut ... +III+zamek" onclick="window.open(this.href);return false;
sebartus89
Re: Golf 3 usterka tylnych drzwi
Post autor: sebartus89 » sob sty 22, 2011 12:53
seba198666 pisze:ale jesli by ciegno strzeliło to klamka wewnetrzna chodziła by bez zadnego oporu. jesli tak samo cieżko chodzi jak w innych drzwiach to moze być cos z zamkiem chyba ze ciegno jest zle założone. a wczesniej miałes ok????
no i tak jest wczoraj robilem testy lewe drzwi zabezpieczylem przed dziecmi i klamke moglem tylko do polowy zrobic bo juz byl opor ... gdy zwolnilem lekko pociagnelem i sie otworzyly - tu mowa o lewych a w prawych mam to ze nacisne do konca....czyli prawie 180 stopni klamke i sie nie otwieraja jak jest blokada czy jej nie ma dzisiaj zrobie zdjecie to wysle wam tutaj :) i moze cos poradzicie
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sty 22, 2011 13:27
zdejm tapicerkę i oglądaj czy cięgno zaczepione do zamka, jeśli tak, zamek do wyjęcia, można próbowac rozebrać i naprawić lub zmienić - zależy od zdolności i chęci.
seba198666
Post autor: seba198666 » sob sty 22, 2011 14:46
zamki są ale samego ciegna szukałem
seba
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 23, 2011 17:07
seba198666, to jest kawałek drutu, nie mógł się tak zepsuć żeby nie naprawić kombinerkami.
sebartus89
Post autor: sebartus89 » ndz sty 23, 2011 17:09
zamieszczam zdjecia jak to u mnie wyglada
seba198666
Post autor: seba198666 » ndz sty 23, 2011 17:34
prawie nic nie widac na tych zdjeciach.tapicerke musisz sciągnąć
seba
sebartus89
Post autor: sebartus89 » pn sty 24, 2011 00:03
ale co ma byc innego widac skoro widac ewidentnie ze ten dynks .. od otwierania wewnetrznego moge zrobic na sam koniec zarowno na blokadzie jak i bez blokady....
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
