Dziwna reakcja skrzyni po wymianie maglownicy.
motoman125
Witam wszystkich którzy mogliby mi pomóc w ustaleniu dlaczego skrzynia po wymianie maglownicy zaczęła "inaczej" chodzić. Inaczej mam na myśli to że wajcha od zmiany biegów strasznie luźno chodzi, biegi wchodzą normalnie. Maglownice w moim golfie mam przystosowaną pod skrzynię na cięgna(nie na linki). Aha mój golf to III silnik 1.8 90km skrzynia manualna 5 biegowa.
- Paweł Marek
do maglownicy montowany jest wspornik z pomarańczową gumową tulejką w której przesuwa się wałek zmiany biegów idący od lewarka. Podejrzewam że została zamontowana maglownica już ze starym wspornikiem z wybitą tą tulejką i trzeba ją wymienić, ale pewny na odległość być nie mogę, poproś jakiegoś kolegę o pomoc jeden rusza lewarkiem drugi patrzy gdzie sa luzy
motoman125
- juro
Sprawdź też czy masz plastikową kulkę na drążku zmiany biegów, one lubią pękać i wtedy lewarek luźno lata choć biegi wchodzą, do kupienia w każdym motoryzacyjnym HP108 839
- Paweł Marek
najpierw diagnoza potem leczenie. Ale nie dużo. Więcej czasu tzreba tylko jak się zmienia plastyki pod lewarkiem - opisy na forummotoman125 pisze:A dużo z tym roboty?
